标题: 修第一块板,竟然是键盘口和U口故障~~~未能修复 [打印本页]
作者: lb605063272    时间: 2012-5-16 00:13
今天去单位拿了台02年的老古董(实达)电脑,客户说键盘和USB口用不了,直接扛了回来,上电测键盘口旁边的小电感均无5V供电,USB也无供电,再测键盘和USB口5V对地短路,换了控制IC无效,因本人自学才十多天,对跑电路是一头雾水,不知从哪下手,请问各位大虾有没有遇到过此故障的,请指教一下啊!小虾感激不尽
作者: ohte    时间: 2012-5-16 11:13
据说接口是南桥控制的,
作者: 病毒剑客    时间: 2012-5-16 15:17
嗯,南桥,IO
作者: llg2288    时间: 2012-5-16 15:23
飞个 5V的线过去试试管事吗
作者: sc370695426    时间: 2012-5-16 15:28
支持  自学!!!!!
作者: 直接点    时间: 2012-5-16 15:40
看短路没,把供电修出来先
作者: 星星满天飞    时间: 2012-5-16 15:41
把5v修出来,就应该好了
作者: qwe838266259    时间: 2012-5-16 15:42
试下飞个线看看。把5V弄出来
作者: 老三学电脑    时间: 2012-5-16 16:08
IO 南桥 串口芯片 电源IC一个一个拆?
作者: keebo    时间: 2012-5-16 16:14
拆掉io看看还短路不,不短的话你知道该怎么做了吧
作者: YAO3867623    时间: 2012-5-16 17:27
跑一下5V供电线路,待机情况下由5VSB供电,开机情况下由5V供电
作者: 众易高科    时间: 2012-5-18 15:46
查查附近有没有一个小八脚的mos管
作者: lb605063272    时间: 2012-5-18 15:55
拆掉IO仍然短路,请问下上步应该如何下手?请多指教!
作者: lb605063272    时间: 2012-5-18 15:58
能触发跑码,除键盘口和U口无电压,其它电压均正常,应该不会是IO和电源IC吧?
作者: ★缘分天注定    时间: 2012-5-25 22:23
飞个5V试试,不行就换板,因为换桥饿成本比换板还贵些
作者: 捷波主板维修    时间: 2012-5-25 22:37
我感觉 自学的  只要把故障消除掉就可以了  没有必要想维修一样 非找出是那个元凶    最简单的 你把5v跳线 跳到5vsb那边 usb和键盘有供电就算好了
