标题: TB62514FG-GP这是什么芯片 [打印本页]
作者: 已婚    时间: 2012-5-15 23:07
TB62514FG-GP都是控制极
作者: 超越    时间: 2012-5-15 23:20
好像是I/O
作者: 已婚    时间: 2012-5-15 23:32
超越 发表于 2012-5-15 23:20
好像是I/O
恩,谢谢 在百度没查到
作者: 超越    时间: 2012-5-15 23:38
已婚 发表于 2012-5-15 23:32
恩,谢谢 在百度没查到
晚上在家没图纸我也不是很确定,人老了不什么记得东西了
作者: 已婚    时间: 2012-5-15 23:43
这是IBM r201的图纸应该是IO吧
作者: BLFMYSO    时间: 2012-5-16 00:01
那要看它用在什么地方了,主要是产生什么电压或者信号的了!
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-5-16 06:56
IBM的专用东芝芯片吧
作者: 阿近哥    时间: 2012-5-16 08:25
电压切换芯片,负责保护隔离,温度检测,参与电池充放电,负责电压切换。和TB62506一个样呗。
作者: 孙政昊    时间: 2012-5-16 09:16
应该是起IO功能的电源管理芯片吧
作者: 何建虹儿    时间: 2012-5-16 09:52
电源的,旁边还有一个升压电路
