HP 6535s集显AMD主板不亮
nnsxlxg
2012-5-15 22:22
HP 6535s集显AMD主板不亮
这块主板到手前被别人修过,用了不到2个月就不显了,北桥有烤过的痕迹!我也烤了一下故障依旧!电流在0.99——1.22之间来回跳!放不放内存都是这样!估计是桥坏了,定了个新的桥回来,装上去后亮了,但是关机等冷机后再开又是0.99——1.22之间跳,以为没焊好,重新焊了,还是冷机后不亮!发现要开机必须等北桥和CPU的散热器很热才能开起来!各位大师,这是什么毛病呢?
西芯盛科技安
2012-5-15 22:26
还是有虑焊的芯片,加焊能好
暮雪冰雨
2012-5-15 23:21
个人感觉也是有虚焊吧
麦毅诚
2012-5-15 23:25
检查南桥出来的复位信号!不要盲目搞BGA!
mayong1
2012-5-16 06:11
cpu换个试试
nnsxlxg
2012-5-21 12:07
mayong1 发表于 2012-5-16 06:11
cpu换个试试
嗯,最后还是换U好了,难怪原来的U要等烫了就能开机!
轩轩电脑
2012-5-21 12:09
估计还是虚焊了
张小三2
2012-5-21 12:50
西芯盛科技安 发表于 2012-5-15 22:26
还是有虑焊的芯片,加焊能好
先换CPU,不行在加旱北桥.
神马皆是浮云丿
2012-5-21 17:57
嘿嘿。学习了。
