不换件秒杀联想19液晶二次维修的
专业维修中心
2012-5-15 21:39
不换件秒杀联想19液晶二次维修的
今天接到个19联想液晶,正常程序接机,打单,然后交给技术员维修,我们下边的一个技术员检测开机无反应,感觉加电(插电源线是有声),拆开一看,别人修过,驱动板,加焊过主芯片,换过烧录,晶振,驱动修的比较烂,技术人员,测12V,5V都基本正常,电源板没动过,技术人员说换通用板吧,我一想换就换吧,就是少振点钱,但换板比较快,省很多麻烦,他换了个通用板2621免烧录的那种,换上后不开机,测电压12V正常,5V偏低,只有4.5V,他换了7575,还有5V电容还是故障依旧,于是技术员就把液晶交给我了,(我维修显示器10年了,以前是工厂售后的,现在主要维修笔记本,液晶基本交给下边的人修),两年没怎么修液晶了,先看下吧,我一测5V,不接负载5V,一接4.5V,明显电压板问题,(也不知道哪个维修店修的,修驱动板,怎么能修好呢),再测7575供电13。5V,好像有跳变,有时14V,7575供电有问题,正常是不跳变的(7575供电在开关管没起振之前是300V 电阻分压供电,开关管工作后是开关变压器感应出12V交流电,来再接个2欧电阻,再通过一个二极管整流成13V左右供电,我一测2欧电阻有200多欧,我直接短接,5V 电压正常了,接上驱动板显示正常,装机收钱走人!初次写贴,多多包涵,本人不善写贴,本帖仅供大家参考,希望大家维修少走远路,判断正确在动手!
meihao369
2012-5-15 22:04
学习了 楼主
itpl214
2012-5-15 22:07
学习了 楼主
bxbxunweiwang
2012-5-15 22:34
厉害的师傅 我啥时候能到这程度呀
joyozhu
2012-5-16 13:42
真的很厉害,不过这个也是经验累积出来的
夜会美
2012-5-16 15:51
说实话 看不懂
q8080484
2012-5-18 14:00
那个2欧的电阻在什么地方?是在12V的MOS管前还是后呢?
