标题: DELL D420 电池用完了 电池能充电 但不能用了 [打印本页]
作者: yimao    时间: 2012-5-15 21:24
DELL D420  电池用完了 电池能充电  但不能用了  请问怎么办啊  请教高手
作者: cowboywqx    时间: 2012-5-15 21:30
主板充电线路有问题!!
作者: tlg520    时间: 2012-5-15 21:37
既然说能充电,如果有问题那也是放电电路了,你可以量一下电压多少,过量放电应该就没用了哦。
作者: yimao    时间: 2012-5-15 21:41
?还没明白  量放电电路?
作者: 方宓桀    时间: 2012-5-15 22:02
充电电路的是吧  自己好好查查吧
或者电池的是
作者: tlg520    时间: 2012-5-15 22:19
电池电压多少,光用电池公共点有没有电压。
作者: 西芯盛科技安    时间: 2012-5-15 22:22
问的不够到位,听不明白?
作者: 孙政昊    时间: 2012-5-16 09:01
主板能检测到电池,那就查一下电池放电的电路呀
作者: zxc77218    时间: 2012-5-16 11:37
那就是充不进电,电池没坏的话查充电电路。
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2012-5-16 11:57
你所谓的能充电是不是假象昵?看着在充电但实际没有充。。。
