标题: 问一下大家关于电源管理EN电压问题 [打印本页]
作者: 瑷儎爀鶭    时间: 2012-5-15 21:15
这个EN信号的正常电压是多少?我这有块主板EN信号电压0.25V左右正常吗???求解、、、先谢谢了
作者: ct1982    时间: 2012-5-15 21:26
什么型号的电源管理芯片  把型号报上
作者: lajidong    时间: 2012-5-15 21:32
正常电压不同的芯片可能不一样。
如果是高电平有效的话, 0.25V是低电平,不正常。
作者: 超越    时间: 2012-5-15 21:32
你这么说那我只能告诉你有些芯片的EN电压就是这个电压,你没告诉我们芯片的型号那等于你什么都没问
作者: 870865937    时间: 2012-5-15 21:34
就算型号说了我也不知道
作者: cowboywqx    时间: 2012-5-15 21:36
我也不懂啊——太深奥了
作者: hyy    时间: 2012-5-15 22:03
查pdf文件试试
作者: 瑷儎爀鶭    时间: 2012-5-15 22:14
型号是RT8855
作者: 瑷儎爀鶭    时间: 2012-5-15 22:15
ct1982 发表于 2012-5-15 21:26
什么型号的电源管理芯片  把型号报上
型号是RT8855
作者: scofield491    时间: 2012-5-16 00:47
瑷儎爀鶭 发表于 2012-5-15 22:14
型号是RT8855
电压不对。一般1.2v以上。
作者: 瑷儎爀鶭    时间: 2012-5-16 12:41
scofield491 发表于 2012-5-16 00:47
电压不对。一般1.2v以上。
哦  谢谢了
