标题: 电源3.3V 变4V 长期运行不会挂吧 [打印本页]
作者: GDPC007    时间: 2012-5-15 20:55
不知那个转换电路出了问题,3.3V测得4V电压, 主板上的芯片会不会因长期过压损坏?或电源长期这样用下去会不会也损坏?
作者: ●.乜许    时间: 2012-5-15 20:59
零点几的误差是没关系的
作者: 超越    时间: 2012-5-15 21:20
你测的结果是不是有误呀,如表的电池低了可能就测得到这个值呀
作者: 知进退、赢得失    时间: 2012-5-15 22:13
没太大关系的、耐压值大于5V
作者: GDPC007    时间: 2012-5-15 22:16
我的表是新换的电池,这个我知道。
作者: 凝木    时间: 2012-5-15 23:13
长期这样肯定出问题的 3.3V供电的地方很多 应该是系统管理IC出问题
作者: 天高云飞    时间: 2012-5-16 11:41
查TL431及C1015小管是否变坏。
作者: seinority    时间: 2012-5-16 12:18
PNP管,是A1015。
作者: 张定文    时间: 2012-5-16 12:29
长期运行肯定不行的   我修到一块主板  2代内存供电1.95V  长期运行都烧内存了。
作者: 火凤凰维修    时间: 2012-5-16 12:34
要烧主板和其他东西的
