标题: 写坏BIOS了。。。怎么办? [打印本页]
作者: format-work    时间: 2012-5-15 20:20
标题: 写坏BIOS了。。。怎么办?
sst39sf020a的大芯片。现在是怎么也写不进去东西了。。。能用什么代替吗?
作者: 达韦    时间: 2012-5-15 20:27
到电脑城维修处检查一下,如果真是芯片写坏了,只有买一个相同规范的芯片了
作者: ●.乜许    时间: 2012-5-15 21:02
楼主是怎么写的?能把芯片写坏
作者: 残夜→断魂    时间: 2012-5-15 21:03
你可以找个一样的换了不久行了!!
作者: 达韦    时间: 2012-5-15 21:03
不会是写的时候突然断电吧
作者: 超越    时间: 2012-5-15 21:06
怎么可能把芯片给写坏了呢,如果真的坏了就找个换呗,华邦的W39C020也可以呀只要是5V针脚一样就可以换
作者: gahdcw    时间: 2012-5-15 21:32
{:soso_e102:}同情
作者: 知进退、赢得失    时间: 2012-5-15 21:41
如果BIOS里程序坏了可以刷。芯片坏了的话。只有换了   你那是SST   2M的BIOS芯片   找下差不多的可以的
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-16 00:04
找个一样大小的,一般都可以,
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-16 00:05
找个一样大容量的,重刷就可以
作者: Minor    时间: 2012-5-16 18:42
学习下.,
