标题: 联想C46跑0.03掉电 [打印本页]
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-5-15 19:43
标题: 联想C46跑0.03掉电
先这个主板是没有3 5V 。后来发现网卡短路 把网卡取了3 5V就出来了 但是不出触发 IO的ACIN为低电平 后来找到原因 比较器的VIN电压没有到第3脚 所以比较器输出低电平。后来查到是84.5K电阻坏。换上按键有反映 但是要掉电!请大家帮帮忙……
作者: 庞果    时间: 2012-5-15 20:30
电流多少掉电?电压那些出来了 温度是否正常 这些我们都不知道怎么和你说呢 掉电的原因很多 多数为某组电压没出来 不稳定或者短路 还有就是温度问题
作者: gaoming719177    时间: 2012-5-15 20:52
测测各个电感、大电容对地没有短路
作者: 强云科技、    时间: 2012-5-15 21:33
  咯主   俩hi啊,   厉害啊
作者: cowboywqx    时间: 2012-5-15 21:38
南桥坏啦!!!!
作者: 后知后觉的感动    时间: 2012-5-15 22:23
对吗,你都没有说清楚,怎么帮你吗、
作者: kernxn    时间: 2012-5-15 22:39
描述得不详细,步骤无从说起.
作者: 西芯盛科技安    时间: 2012-5-15 22:46
二楼说的对呀,我也是这么想的,没有提哪来的解呀
作者: 4547    时间: 2012-5-15 22:48
一看也是蓝鸟!
