标题: IBM T21开机就死机在显示IBM画面 [打印本页]
作者: 别摸我    时间: 2008-6-24 23:59
T21开机就死在IBM显示画面·····一般跟哪里有大大的关系啊···,师傅们说说看
作者: 刘阿喜    时间: 2008-6-25 00:54
BIOS程序.....
作者: 计将安出    时间: 2008-6-25 01:05
拔掉MINIPCI槽的设备看看!
作者: 风中立人    时间: 2008-6-25 09:49
要是这样的话一般南桥是问题,要不按着南桥开机看看
作者: 张建华    时间: 2008-6-25 21:21
系统是好的吗?CPU,内存OK后去掉猫,好像网卡问题也会导致.还有南桥虚焊,3421问题...这些我也没有实践经验,也在学习中.不对的恳请前辈们教教,纠正
作者: ZGL1    时间: 2008-6-25 22:10
检测下内存和BIOS看看吧
作者: tyguaike    时间: 2008-6-26 10:02
CPU电源IC 焊一下
作者: 边修边学    时间: 2008-6-26 10:30
硬盘出问题了也会出现这种现象,多见SONY机器,大多是外围设备出现问题,可以逐步去掉外围设备试试.
作者: 艾肖肖    时间: 2008-6-26 10:46
很有可能是检测不到硬盘或者键盘没插好或者坏掉
  还有就是bios或者南桥
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-26 11:25
重点检查硬盘,内存,BIOS程序!
南桥有时也能造成这种情况!!!
作者: 我最爱电脑    时间: 2008-6-28 19:57
重装系统试试!一般是bios问题,可能是bios供电有问题,换块SMOS电池看看!
作者: 深圳吴老师    时间: 2008-7-4 02:22
换ADP3421,通病
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-7-10 11:06
先把硬盘拆掉看看会不会出现报没有可以引导设备的错误,如果报则硬盘坏,如果没有则重点查看BIOS或者别的外设的问题吧
