今天修好两块板跟大家分享一下
旗舰电脑
2008-6-24 23:10
今天修好两块板跟大家分享一下
1:一块是精英给TCL代工的主板,南桥是SIS936,北桥看不到,拿来时是点不亮。先测量CPU供电,内存供电,AGP供电,南桥待机供电PCI的A14脚这些地方的对地二极体值都正常,然后上假负载上电测量上述各处电压也正常。之后上CPU和内存,上显卡,触发。诊断卡FF,蜂鸣器长鸣。CPU和内存都没正常 工作,从BIOS座拆下BIOS,把引脚擦去氧化层,重新触发,诊断卡跑C6,内存不过,换内存也一样,仔细看内存槽,发现有很多脚倒脚。换槽后,跑码26至85,显示器显示自检至TCL图标。
2:捷波845-AP,不上电,一看跳线帽跳错,换回正常位置。按上面的步骤检修没发现什么异常,触发就是不上电。仔细看板发现北桥和内存槽之间的Q20MOS管表面烧起了个泡,用风枪吹下一量,己经G,D,S三个极都开路了,换上一个MOS管,再上假负载测量上述各点电压均正常,上CPU和内存条和显卡,一触发诊断卡顺利跑码到26,显示器顺利显示。
板桥电脑医院
2008-6-24 23:35
不错的经验!!!很实用!!!谢了!
刘阿喜
2008-6-25 00:47
维修经验很重要...
春秋霸业
2008-6-25 01:38
这句话说的真经典。。。 一般我见到这样炸开的东西 直接换掉 多干脆
陈大哥
2008-6-25 02:30
学习了,LZ也是厉害中人哦~~~~~!
尹谷丰
2008-6-27 00:34
修好了以后 怎么查查这个管是连在什么电路 这可不好
如果查查 你以后可以修的快
乾坤妙一真人
2008-6-27 00:36
总结,观察很重要哟~~~
刘晶晶
2008-6-28 14:30
值得学习~~~比较好的实例~~~
张辽死了
2010-1-14 13:58
精英的板子 BIOS脚氧化是通病吗?
弱水三千
2010-1-14 14:55
旗舰电脑
[/b
学习了,
mgdcy
2010-1-14 18:20
写得非常清楚明白,谢了楼主
