查看: 11725|回复: 4
[内存维修]
ThaiphoonBurner内存SPD刷写说明
发表于 2008-6-24 22:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
俺刷SPD的方法:主要针对点不亮的内存,好处是不用添加任何其他硬件设备。假设好的内存为内存A,点不亮的为内存B。
1、用内存A进WINDOWS系统,
2、打开ThaiphoonBurner(注册后才能够刷,破解版下载地址:http://www.chinafix.com.cn/viewt ... p;extra=&page=3)
界面如图1(应该是只能够看到Read SPD at 50h,看红色框。50h代表该内存SPD的段首址),
    注意:如果主板是4个内存插槽的话,好的内存插在DIMM A1槽该位置就显示的50h,插在B1槽显示51h,A2槽显示52h,B2槽显示53h。如果你实在不清楚的话,你就用好的内存依次插各槽然后跑软件试一遍。因为了解各槽对应的值对步骤4很重要。
3、直接插上内存B到任意一个槽(放心,不会插出问题的,因为该内存插上去也不会工作),重新打开软件,如果该SPD正常的话,图1中的红色框会多出一个可读的SPD段首址位置,当然如果仍然只有一个SPD段首址,则说明内存B的SPD丢失或者SPD ROM硬件问题如空焊或损坏等。如果无法显示,就需要接下来的步骤。
4、选择 Rewrite Selectively,弹出一个对话框如图2,在Left-most HEX Value (重写的起始地址)和 Right-most HEX Value(重写的终止地址)中随便输入一小段,如分别写00和02,在SPD HEX Address中输入内存B对应的段首址(本例为52),然后按Write将开始重写SPD的第一位到第三位(将这3位改为Load DUMP的值,如果没有load dump,则默认写为0)。重新打开软件,如果是SPD丢失的原因的话,图1红色框位置将会多出内存B的SPD,你可以读一下看是不是前3位刷为0了,如图3。如果还是无法显示,那你就要检查是不是空焊或者是更换个好的ROM再刷了。
如果你对步骤2的注意事项很清楚,可以跳过前2步。
附件
2007-5-23 10:55
  图1
2007-5-23 10:55
  图2
2007-5-23 10:55
  图3
发表于 2008-6-24 23:32:40 | 只看该作者 �
晕,下载址没有用。图也没有!!!!
发表于 2008-6-26 19:07:00 | 只看该作者 �
文字了解一下也不错,知道有这个功能了,自己可以尝试一下了。
发表于 2008-7-7 16:37:47 | 只看该作者 �
地址好像无效了啊,楼主更新下哈
发表于 2009-2-8 00:21:46 | 只看该作者 �
怎么不能下载呀
