标题: 华硕X8AC主板 不触发··· [打印本页]
作者: 阳光男人    时间: 2012-5-15 16:17
标题: 华硕X8AC主板 不触发···
检测各大电感工作正常···但是有这么一个地方  这个大电阻 阻止两边都是13 是否已经击穿?
作者: 阳光男人    时间: 2012-5-15 16:42
````求解    边上的两个电容和他串联一起的····没电路图 不清楚怎么个关系··
作者: zhuaiwei7531    时间: 2012-5-15 17:09
弱弱的问一句那个你说的大电阻是电感吧,,13的阻值是负载的。如果北桥,CPU的阻值就是正常的。
作者: 停停走走    时间: 2012-5-15 17:12
这种主板跟K40结构一样的吧。我上次也是遇到不触发。。。放电就好了。HOHO!
作者: 阳光男人    时间: 2012-5-15 17:14
带R打头的不是电阻么·······是电感···??晕了
作者: 肉金    时间: 2012-5-15 17:31
从图中没看到哪个是大电阻 黑色那两个是MOS管 最大灰色是电感 再有就是电容了!!!!
  阻值13要看连接负载是什么 ,不一定是短路了!
这何不先查查触发的条件~·
作者: chwinip    时间: 2012-5-15 17:32
这种要结和点位图看的,华硕很麻烦的
作者: hjb笔记本维修    时间: 2012-5-15 17:33
先检查下主板是否短路或放电看下
作者: 永远之外    时间: 2012-5-15 17:53
电感,怎么成了大电阻了。正常的,
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-5-15 18:06
哥啊  那是电感好不
作者: 创芯电脑医院01    时间: 2012-5-15 18:33
楼主你看错哦,那是电感
作者: yajx0805    时间: 2012-5-15 19:22
修电路累啊
作者: a535408593    时间: 2012-5-15 19:52
我还不会修电路看着你们修还了,我要多多学习了
作者: 博通26449737    时间: 2012-5-15 19:54
电感哦,PWM电路中的电感。
作者: iamzzl    时间: 2012-5-15 19:59
路过的人表示无语,连电感电阻都分不清的哥们,你是怎么做维修的呢?瞎蒙?
作者: 问题多多    时间: 2012-5-15 21:00
真的很无语
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2012-5-15 21:04
那个R36是个电感,楼主仔细看清楚呦
作者: wwwjuzhou    时间: 2012-5-15 21:20
带R的那个还真是电感
作者: 35647112    时间: 2012-5-15 21:36
复合型MOS管,没有图纸也可以量的出来看是什么 地方的供电?
作者: 挚爱汝ゞ    时间: 2012-5-15 21:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2012-5-15 21:52
晕。。。那有电阻呀。。。对地13不一定是短路呀。。。看带啥负载呀
作者: 赛迪电脑    时间: 2012-5-15 22:18
楼主你去看看台式机CPU供电的那种封闭大个的电感,上面也是标有R65,难不成你也认为他是电阻。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 赛迪电脑    时间: 2012-5-15 22:19
台式电脑和笔记本电脑,目前没发现有色环电阻。。。。呵呵,以前的386电脑可能哟。
作者: 后知后觉的感动    时间: 2012-5-15 22:31
可能是lz的小小失误、
作者: cxn84344076    时间: 2012-5-15 23:44
最常见的电感````````
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-5-15 23:48
电阻和电感分清楚再来问吧
作者: BLFMYSO    时间: 2012-5-15 23:54
不触发,一般都要是保护隔离没过,如果你懂电路的话,这种问题应该不算什么大问题!
作者: 庞果    时间: 2012-5-16 07:14
图上没看见什么大电阻 只是好像大电感上面有几个小电阻一样 楼主下个点图或者图纸研究呗
作者: 庞果    时间: 2012-5-16 07:15
对了 不触发你工作条件查完没啊 EC SB BTN BIOS。。。
作者: 阳光男人    时间: 2012-5-16 08:41
呵呵···笔记本没搞过··第一次··我以为看见带R打头的就是电阻····{:soso_e113:}
这个帖子留待以后 技术高了再看···很有味道的···谢谢各位朋友了···批评我的 鼓励我的···能进来留个言就很好了··
作者: forgman88    时间: 2012-5-16 09:07
我还是小小白,可是我见过的笔记本自己也数不清了。楼主比我强, 难怪有人说搞维修的学厉都不高。
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2012-5-16 10:17
高手喔!电感还能认成电阻!
作者: boyi    时间: 2012-5-16 10:41
电阻电感都不认识吗
作者: 陈卫峰    时间: 2012-5-16 10:44
没有看懂什么意思
作者: pangguo    时间: 2012-5-16 10:47
看来楼主是个菜鸟,连时序都不知道吧,不触发先看3V5V在看EC工作条件南桥工作条件BIOS条件,有这么难吗
作者: longruitao    时间: 2012-5-16 13:17
那个是电感的吧。;华硕的机器好多不开机的。。清除下CMOS应该好了。 我修多好 多台的
作者: snxwy888    时间: 2012-5-19 11:12
哇,还铜牌呢??还有初级维修员,牛。。连电感都不认识
作者: waw0168    时间: 2012-5-19 14:35
只要肯钻,技术会有提高的
作者: 网盲    时间: 2012-5-20 07:41
按实在的说来,电感还是有阻抗的,只不用在电脑上的太小.用在其它上的有高大几十欧的.
作者: wanggaofeng999    时间: 2012-6-9 14:26
呵呵,你可以正试维客了,这个都还要大家说吗????
作者: 占卜‰    时间: 2012-6-9 15:10
没看懂什么状况。。
