宏基2420 接适配器 适配器指示灯闪烁,无法开机!
南楠
2008-6-24 22:33
昨日接手一台宏基笔记本 接适配器 适配器指示灯闪烁 无法开机 怀疑主板短路 拆机后 发现一个八角场管击穿型号为AO 4411 手头没有这个型号的管 找一2020代换 接适配器 故障依旧 请朋友们给点思路 《本人主板维修搞的比较多 笔记本很菜》
故障排除:有一贴片电容击穿! 摘除后 开机一切正常!
无边思绪
2008-6-24 23:07
那就是还有短。。。。。
