标题: IBM X201电池正常开机,电源不开机,笔记本维修一例 [打印本页]
作者: 离人泪    时间: 2012-5-15 15:10
昨天下午,有个客户带着一台IBM X201的机器过来,说是电池可以开机,电源无法正常开机,结果机器一看,I5,心里不由暗叹,哎,人家公司员工都配I5的机器,再看看自己的酷睿双核,心里一阵发苦啊,好了,题外话抛开,开始进入正题。
  不接电源的时候,电池可以正常开机无任何影响,接上可调电源,待机立马消失,单独接电源拔掉电池,待机依旧为0,大致判断为电源电路保护隔离不良。好了,告诉客户需要拆机,客户同意,找前面拆机的兄弟拆机的时间,上坛子下了份图纸,好了,图纸等会我会上传一份的。
  拿到主板,打开图纸,找到电源接口CN13,量接口4PIN 5PIN,20VOK.开始往后面跑,F7,1PIN,2PIN,20VOK,到Q48的时候,问题出现了,Q48的G极20V,S和D极未导通,看来问题就出在这了,G极的电压未被拉低,导致Q48未被导通。
沿着G极往下查,发现DISCHARGE和-pwrshutdown是由TB62514的2脚和46脚发出,2脚和46脚均未有电压,查TB62514的工作条件,量TB62514的供电VREGIN20发现未产生电压
当跑到F9的时候,发现F9 阻值无穷大,当时心里一喜,找料板补了颗保险上去,再测插电源待机依然为0,Q49依然未导通,继续查TB62514,供电已经有了,查-EXTpwr低电平已检测到适配器输入。查VCC3SW也已经产生,但46脚依然未发出-pwrshutdown。查外围的一些电容电阻均正常,怀疑是否TB62514不良,当时已经快下班了,而且手头上只有TB62513,不知道是否能代换,于是告诉客户说要订芯片明天才能好,报价350,客户登记走人。
  中午吃完饭,订的芯片到了,二话不说,直接换上去,接电源,电流哗哗的上去了,接屏亮机。
  机器虽然好了,但TB62514究竟是如何坏的,我想到现在也不得而知。
作者: 离人泪    时间: 2012-5-15 15:12
发个X201的图纸
x201.rar
1.5 MB, 下载次数: 644, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 岁月无声本本    时间: 2012-5-15 16:30
不错,,学习了。。
作者: 我是茄子    时间: 2012-5-15 16:40
怎么下载不下来啊!!
作者: wangyouming    时间: 2012-5-15 16:46
新手学习了
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2012-5-15 17:18
正需图纸,,谢谢了,,
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-5-15 17:38
很好-EXTpwr  记住了^^^
作者: as7363258    时间: 2012-5-15 18:48
DISCHARGE正常逻辑是低电平的。没有电压是正常的,-EXTpwr是-pwrshutdown的前提都,正常情况下,所以有理由怀疑是东芝芯片不良!
作者: lych    时间: 2012-5-15 19:02
谢谢LZ的图纸,
作者: 埋汰孩    时间: 2012-5-15 20:31
学习了很像样的检修过程,很干练
作者: 强云科技、    时间: 2012-5-15 20:55
lhehe   lihaia
作者: 辉泰维修    时间: 2012-5-15 21:00
哥啊  你在哪个城市  报价那么高  羡慕啊
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2012-5-15 21:57
呵呵。。。TB芯片内部有温控电路检测模块。。。那-PWRSHUNDOWN 是芯片内部检测外围在开漏输出的,外拉上拉VCC3SW即可。  没高电平,查外围元件,和芯片本体损坏了。
作者: boyi    时间: 2012-5-16 12:43
技术还是过硬的,知道时序了就好修
作者: lqf87    时间: 2012-5-16 20:25
求楼主发个本机的图纸
作者: 蒲传海    时间: 2012-5-16 22:36
恩是的 给分享下啊
作者: 蒲传海    时间: 2012-5-16 23:04
恩 厉害啊  学习了
作者: 智圣东方    时间: 2012-5-16 23:46
图文并茂,谢了
作者: 萧秋雨    时间: 2012-5-17 01:38
呵呵
酷睿双核不一定比I5差
作者: 张露    时间: 2012-5-17 12:48
新手学习中。
作者: zhangyuqun1981    时间: 2012-5-17 14:18
谢谢楼主说得真好
作者: 血手魔屠    时间: 2012-5-17 15:48
学习了。。。。。。。。。。
作者: 蒲传海    时间: 2012-5-17 19:38
恩  厉害哦
作者: 调皮的男孩    时间: 2012-5-18 14:18
楼主讲得挺仔细 一步步排除 最后找到故障所在
作者: 芯片族    时间: 2012-5-18 14:40
楼主好思路  有图纸就是好
作者: 强云科技、    时间: 2012-5-18 14:54
没看到 是什么情况,
作者: macroliu    时间: 2012-5-18 19:30
    图纸在手,修机无忧啊!
作者: 重庆互知科技    时间: 2012-5-18 19:48
还没修道过此机器
作者: 后知后觉的感动    时间: 2012-5-18 22:29
简单明了、
作者: 贰修哥    时间: 2012-5-18 23:24
你那定货效率好高啊
我这里最少也要第三天才有到
作者: 离人泪    时间: 2012-5-19 09:23
贰修哥 发表于 2012-5-18 23:24
你那定货效率好高啊
我这里最少也要第三天才有到
都是从一些长期合作的固定商家那里订的,基本都是以最快的速度发顺丰的
作者: qdxjsm    时间: 2012-5-19 10:04
保护隔离,我一般都想到这个问题··
作者: 萧秋雨    时间: 2012-5-19 10:22
你的运气比较好啊,而且这机器配件也好找
作者: xutangjian    时间: 2012-5-19 10:32
这个芯片不管什么时候什么地方  就是容易坏
作者: denli007    时间: 2012-5-19 10:48
楼主技术看来不错,报价让人蛋疼,淘宝买块2000多的主板 你修好报价350,市场就是被你们这些人搞乱了!看着电脑城里面的哪些维修柜台,真不知道这样下去,家人,妻儿拿什么来养。唉。
作者: 贰修哥    时间: 2012-5-19 11:38
你那定货效率好高啊
我这里最少也要第三天才有到
距离应该不远吧
作者: 黄金一代    时间: 2012-5-19 11:43
这个维修流程清晰流畅 ,以后多来点这样的 。看着就舒服 ,
作者: 姚羲冰    时间: 2012-5-19 12:47
- 我想知道。 你-pwrshutdown 这个信号没有发出。 有没有去查温控电路?
作者: 姚羲冰    时间: 2012-5-19 12:49
Q47  你有没有查?
作者: way    时间: 2012-5-19 13:13
学习一下,经验
作者: 离人泪    时间: 2012-5-19 14:04
贰修哥 发表于 2012-5-19 11:38
距离应该不远吧
上海到苏州。。
作者: 离人泪    时间: 2012-5-19 14:07
VCC3SW已经有了,说明温控正常
作者: 姚羲冰    时间: 2012-5-19 14:14
VCC3SW已经有了,说明温控正常,大家你这样理解肯定错了!
产生VCCS3W. 需要满足的条件:
54脚BAT_VOLT要为高,开机电池电压检测,
启动时最低电压不能小于2.9V.正常时要高于2.5V。 VCC3SW对地阻值要大于60欧姆。(VCC3SW跟PWRSHUTDOWN无关。)
作者: huangceng    时间: 2012-5-21 16:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: f2009818    时间: 2012-5-22 13:13
科讯电脑-忠 发表于 2012-5-15 21:57
呵呵。。。TB芯片内部有温控电路检测模块。。。那-PWRSHUNDOWN 是芯片内部检测外围在开漏输出的,外拉上拉V ...
原来是这样
作者: 15071354008123    时间: 2012-5-24 13:47
不错,电路分析地好
作者: 3952159    时间: 2012-5-24 14:02
不错。。这个问题的话应该都能解决的拉。。。
作者: a295515949    时间: 2012-5-24 15:12
楼主  报350 原本我以为还好! 看来楼下的仁兄还要强悍些!  我们销售报价都没超过250   看到此贴!  老夫 深感汗颜啊!
作者: mhcjx    时间: 2012-5-24 16:28
不错楼主挺细心的,修电脑细心真的很重要的
作者: ycwbnsj    时间: 2012-5-24 16:42
感谢楼主。。学习了
作者: oyzy2012    时间: 2012-5-24 16:52
学习啦,这样的故障都能修的出来真是厉害!
作者: oyzy2012    时间: 2012-5-24 16:54
我之前也碰到一个这种机器,当时没接,要是早看到楼主的帖子就可以试试啦!
作者: 迎丰科技    时间: 2012-5-24 19:21
不错,基础牢,学习一下
作者: woaishenchun    时间: 2012-5-27 10:22
楼主以前是在那个工厂做个啊
作者: llhsxy    时间: 2012-5-27 10:25
不亏是高手中的高高手
作者: 已婚    时间: 2012-5-27 22:55
离人泪 发表于 2012-5-15 15:12
发个X201的图纸
楼主在吗  这个芯片59脚有20V   57脚有8V 3脚是低电平 61脚就会产生VCC3sw吗
作者: 黑山老妖Q    时间: 2012-5-28 17:07
萧秋雨 发表于 2012-5-17 01:38
呵呵
酷睿双核不一定比I5差
差远了 知道
作者: zhangyuei    时间: 2012-6-4 14:48
很好很给力!!!!!!!!!
作者: zhangyuei    时间: 2012-6-4 15:40
{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}
作者: 文旭    时间: 2012-6-4 15:43
丝路相当清楚噢
作者: 630691836    时间: 2012-6-4 17:01
没想  加旱下吖?  有可能虚了呢
作者: wulei1993    时间: 2012-6-4 18:02
受教了!!!
作者: 穿壁引光    时间: 2012-6-4 20:16
楼主解决问题很快的吗
作者: lj007300747    时间: 2012-6-7 13:21
想知道 tb怎么坏的
作者: 大界    时间: 2012-6-8 11:24
正要图纸看 谢了
作者: 星海广场    时间: 2012-6-8 11:39
我还是用迅驰的机器,挺好的呀
作者: qq29936399    时间: 2012-6-9 20:09
不错啊 思路很清楚  学习了 量这个量那个 以后得好好研究研究
作者: best123    时间: 2012-6-9 21:45
顶一个,楼主历害居然能找到I5的图纸。。
作者: 龙下江南    时间: 2012-6-9 21:53
这个机器这个TB芯片爱坏的
我上个月也修到一个,貌似还是通病
作者: 君在云端    时间: 2012-6-10 19:49
不错,,学习了。。
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-6-10 20:27
IBM的时序还不错
作者: 3952159    时间: 2012-6-10 20:32
你们那边报价还能这么高吗。。我们这边的话。。哎。。低的要死。都快活不了啊。。。
作者: 555applelc    时间: 2012-6-11 13:30
技术不错,学习了。
作者: 756255331    时间: 2012-6-16 12:39
是什么意思,作何用的
作者: 千万去    时间: 2012-6-16 20:30
挺会分析的,厉害
作者: 475798291    时间: 2012-6-17 12:40
很不错,LZ心细,不过我没什么图纸,学习了
作者: 卡拉    时间: 2012-6-18 22:36
楼主: 小心了, 这个 201 的通病 啊,  还有一个 电容也坏了,要一起更换,不然还会烧 tb芯片,还有一个二极管的。
作者: Mister·Chang    时间: 2012-6-18 22:39
看了,学习。谢谢
作者: 狂修不止    时间: 2012-6-18 22:41
学习了,不错
作者: kurui0062    时间: 2012-6-21 20:22
未发出-PWRSHUNDOWN  是不是该先怀疑是不是被其他地方拉低了。为什么要首先怀疑东芝芯片?
作者: 海哥熊    时间: 2012-6-21 20:34
楼主技术,值得学习
作者: 我想坚强了    时间: 2012-6-21 20:37
路过学习了~虽然不怎么懂
作者: 傻瓜电脑    时间: 2012-6-21 20:37
学习了  真是好经验
作者: 肖成荣    时间: 2012-6-21 20:59
原来是这样呀!!!那如果早点看到的话,我就不要退给客户机器了
作者: wangzhizhen    时间: 2012-6-22 12:31
这款机器有这个毛病,是不是通病
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2012-6-22 12:42
通病啊 晃不是那个电阻问题
作者: ss456er12004    时间: 2012-6-22 12:56
新手学习了 思路很清晰 ,,,
作者: cheng686    时间: 2012-6-22 19:01
楼主对IBM的电路相当熟悉啊,希望出更多的好帖子
作者: 刘国风    时间: 2012-6-22 19:04
挣钱不呀   多少
作者: 离人泪    时间: 2012-6-23 09:15
刘国风 发表于 2012-6-22 19:04
挣钱不呀   多少
TB芯片十几块钱一个
作者: 成浩232    时间: 2012-6-23 14:32
学习了,感谢楼主宝贵一课
作者: 616402103    时间: 2012-6-23 17:23
时序掌握的太好了
作者: 悦朗    时间: 2012-6-24 10:10
好贴,留着有用!
作者: 大连寂静    时间: 2012-6-24 10:49
修好 就是经验
作者: zhangyuei    时间: 2012-6-28 14:59
哪里都一样  主要看你的客户  还有就是看看会不会忽悠  维修无价
作者: zhongzhugood    时间: 2012-6-28 15:04
X 应该报高点 报个500块  反正人家公司有钱~~~
作者: yuqifeng    时间: 2012-6-28 15:45
楼主很厉害,分析的很详细,分享了。
作者: 郝程    时间: 2012-7-9 10:25
学习 学习
作者: 你是谁呀11    时间: 2012-7-10 21:02
人家咋都这么厉害呢?
作者: rifvpww    时间: 2012-7-14 16:48
学习了,谢谢楼主!
