标题: 主板维修教程 [打印本页]
作者: wangwei0377    时间: 2012-5-15 15:03
标题: 主板维修教程
主板维修教程
供电脚对地阻值:180-380欧
时钟脚对地阻值:500-700欧
开关针对地阻值: 100-300欧
开关针连接门电路,这个门电路要输出低电平给南桥。
时钟芯片供电电压一般为3.3v 若供电电压不正常,检测供电电感,供电电感容易开路;晶振起振电压:1.1V-1.6V,时钟发生芯片周边的贴片电阻和电容。
按下开机键后,测复位开关电压为3.3v或者5v。
RESET的产生过程:PG→(门电路,南桥)→RESET复位(ISA槽B2脚,PCI槽A8脚,AGP槽B4脚,IDE的第1脚)
主板不能触发 电源排线的灰线经过一个三极管或门电路(244,245)受IO芯片控制和南桥,再从IO 和南桥到PW—ON
插针。(ATX 电源可以强行短路8脚与地来触发主板)
CPU旁边的两个大管当不上CPU 时,可能无电压输出,插上CPU,应有3.3V和1.5V给CPU 剩下的2.0V
内核由旁边的一个小管子供给.
若不能触发,查灰线→经过电阻,电容→7414门电路→南桥→ISAB02,PCID8,CPU。
新板故障多在①电源IC②I/O芯片③BIOS。旧板故障多在①南桥(FX,VX )②BIOS③I/O芯片。
不能显示①电源部分②时钟发生器③I/O芯片。
电源插座上绿色线5V,一路到I/O芯片,一路经过门电路到南桥
CPU发出CS(片选)信号→北桥→南桥→BIOS22脚,当BIOS的22脚收到CS信号后,24脚就输出一个OE(允许输出)信号。
12v对地阻值一般为300-700欧,若这个阻值正常,则上管正常,否则上管被击穿。cpu供电电压:0.8v-1.8v,下管对地阻值100-300欧。电源管理芯片输出端电压应为高电平(3.3v)。
电源管理芯片的供电电压为5v或者12v,pg信号电压为5v。复位电路:门电路向南桥发送低电平信号。
1 不要小看灰尘
2维修前不妨用点时间仔细观察一下主板
3 775的主板风扇问题 没接触好 有灰尘什么的!
4 AMD 跑C1 50 什么的不一定是桥  CPU坏了也跑这码
5 跑 41 多是BIOS  IO的也有
6 精英INTEL芯片组的板子座子虚的多
7 GIGA BIOSTAR INTEL板子BIOS问题多
8 加焊一般没有重新植珠用的时间长
9 CPU供电管坏的很多板子换完易再烧 像ASUS ASROCK 等最好电源管理芯片也换了
10 RT9202 RT9214 ADP7120易坏  一般可以互换
11 ADP3180 ADP3188 ADP3181 ADP3168 一般可以换 不是所有电路,
12 NVIDIA的桥都易虚焊 笔记本上也一样
跑C1 50的意思指的是主板检测卡上的代码
RT ADP开头那几个数字,都是电源管理芯片,输入一个电压,然后经过内部处理,输出一个电压
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-15 15:15
经验宝贵 值得大家分享
作者: 钱程似紧    时间: 2012-5-15 15:23
很不错,通病这块最好在详细点!
作者: zero2018    时间: 2012-5-15 15:27
灰尘是电脑的一个可怕杀手
作者: 潸凌    时间: 2012-5-17 08:55
挺好的资料,对新手有帮助
作者: 潸凌    时间: 2012-5-18 08:58
挺好的资料,对新手很有帮助,楼主费劳了
作者: 莪芣慬沩什庅    时间: 2012-5-31 13:03
楼主的资料不错  对与我这样的新手来说很有帮助啊    顶
作者: laiyu    时间: 2012-5-31 21:55
多谢楼主分亨经验!学习了!
作者: a1259758    时间: 2012-6-2 18:44
谢谢楼主分享
作者: wyk12371237    时间: 2012-6-3 11:55
这是一个非常好的网站。内容真多
作者: davis292    时间: 2012-6-3 14:19
我是新手,楼主分享的资料太棒了!
作者: 天地/aiq情缘    时间: 2012-6-3 14:31
很好,顶起~~~~~~~~~~~~
作者: gzrht    时间: 2012-6-3 14:43
精辟啊...入门不错
作者: 临湘极光电脑    时间: 2012-6-3 17:45
又看一遍,学习了.
作者: 照无眠    时间: 2012-6-3 22:12
收藏了,Lz辛苦了
作者: LCHO901    时间: 2012-6-4 17:29
路过,学习了,,,,,,,
作者: anguoly    时间: 2012-6-4 18:06
楼主分享的内容正是我需要的  谢谢
作者: leon19840807    时间: 2012-6-4 20:55
宝贵的前辈经验收藏先
作者: 天地/aiq情缘    时间: 2012-6-5 22:17
这资料好啊,对于我们这些新手真是有用的很
作者: meiwen141    时间: 2012-6-6 02:17
电脑维修赚钱吗?
作者: 2xiejin    时间: 2012-7-21 09:40
楼主经验宝贵,值得鉴赏
作者: jzm1995    时间: 2012-9-21 16:36
经典啊,太适合我这样的菜鸟了。
作者: lyazja    时间: 2012-9-21 17:50
看看啊!值得顿足学习!
作者: horley    时间: 2012-9-22 17:29
这都是楼主的精华总结啊,受教了
作者: 红日红    时间: 2012-9-26 09:02
谢谢啊,,正需要的
作者: qkk20043000    时间: 2012-9-26 18:07
好参考资料对于我们这些新手真是有用的
作者: qianshua    时间: 2012-9-30 11:19
不错的分享经验   支持楼主  谢谢!!
作者: 宝呗丶俄嗳倪    时间: 2012-9-30 11:49
经验宝贵 值得大家分享
作者: liangxing    时间: 2012-9-30 12:09
支持了 学习一下
作者: SEO★王一丹★    时间: 2012-9-30 12:12
在哪里啊怎么没看到啊
作者: 猎鹰--Wayne    时间: 2012-9-30 15:44
好经验,值得学习
作者: wanstion    时间: 2012-10-7 22:18
宝贵经验 值得分享
作者: zxb515    时间: 2014-5-26 11:35
不错啊,就是记得有点辛苦啊
