标题: 联想Y550 6个屏~~~ [打印本页]
作者: 湘西之都    时间: 2012-5-15 14:54
标题: 联想Y550 6个屏~~~
今天接了一台联想Y550的机器,一开机花屏,6分屏,原想这种应该是显卡问题,买了新A卡换上去之后,还是一样,求助
作者: 穆庆满    时间: 2012-5-15 14:55
显存有问题
作者: sunnyterry    时间: 2012-5-15 14:59
  一般来说是显卡的问题,最好把旧的重植再焊上去,不行的话只有换显存
作者: 势在必得    时间: 2012-5-15 15:01
估计是你把新的显卡也焊废了,ATI的温度不能太高
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-15 15:09
同意楼主,很有可能是新换的也是虚焊
作者: 提高我    时间: 2012-5-15 15:48
我看还是显卡有问题,你还是看看是不是没有做好吧
作者: 十年后    时间: 2012-5-15 20:55
显卡,,还是显卡,以前遇到过这样的问题,,以为芯片坏了哪,然后换了个人,换了台机器 又亮了,,
作者: 罗梦军    时间: 2012-5-15 21:01
不知道你是不是将无铅的新桥直接植上的。如果是,建意重植有铅的桥。
