标题: 一个杂牌15” [打印本页]
作者: 彭波    时间: 2008-6-24 21:50
标题: 一个杂牌15”
有一个杂牌15”普平,忘记牌子了,行幅很宽,并且水平满屏都有一条条像水一样的线  看不清楚图像
   无赖了  找不清楚方向。。  怎么办  应该从何下手。
作者: dcdzzz    时间: 2008-6-26 08:06
"水平满屏都有一条条像水一样的线"  不知道是什么样的线?是否是干扰? 行幅很宽看看行宽管、下枕校管等有关行宽电路。
作者: 车哥    时间: 2008-6-26 19:56
行大,中点电压小.这些好修的很,查一下电路就修好了的.如果没问题,换高压包
作者: 彭波    时间: 2008-7-14 15:26
还发现了一个问题,一个海尔17’’纯平的,图片在显示器的上面有一个,然后下面一个就是两个图象,并且上面一个和下面一个有一部分是重合的,但是都可以看到两个画面的两端。并且出现轻微的抖动,感觉是一上一下,请问这是行的问题还是场的问题?
作者: yzz163    时间: 2008-7-14 15:35
场频不对。
作者: yzz163    时间: 2008-7-14 15:36
这个是行不同步。调行频。
