笔记本电池使用须知
k10911
2012-5-15 14:40
笔记本电池使用须知
对于刚刚使用笔记本电脑的新手来说了解一些笔记本电池使用的注意事项对于保护电池、降低电池损耗是很有帮助的。下面,小编就向大家介绍一些基本的使用常识。
第一条,新买笔记本不需要激活,也不需要前三次的充电12小时深充深放,这主要是锂电池的原理和特性决定的。电池设计有电量保护,不可能将电量完全用完,当然也不可能过度充电。
注意:
大部分的品牌笔记本电脑在出厂时笔记本的电池是已经激活的。
第二条, 笔记本电池的寿命受周围环境的影响很大,最好将电脑放置在25度到40度之间的环境里。如果要长时间放置电池,应该放置在干燥低温环境中,并使电池剩余电量达到一半左右,一般每隔一个月左右拿出来充充电,使用一次就行。
第三条,电压不正常也会损伤电脑。高压或者低压都会损伤电池,所以建议使用原配的笔记本电源适配器注意:外锂电池适合浅充浅放,这样才能尽量降低电池损耗的出现,充电区间是20%到80%最合适。而深冲深放有害锂离子电池 会对锂离子电池的正负极造成永久的损坏。
成都笔记本电脑维修培训cdxcnote.soxsok.com/成都笔记本电脑维修培训学校
第四条,电池容量不是越大越好。一般情况下容量越大的电池使用寿命越短。电池循环使用寿命是有限的,通常都是几百次而已 。但并非充电次数,而是指完全放电次数,也就是说当二手笔记本插上电池盒外接电源时,剩余电量为95%时,电池会充一次电到100% ,这不算充一次电,要这样20次,加起来完全放了100%的电,充满之后才算一个完整的周期。
注意:
将笔记本电池中的电量完全用完再充电的做法是不正确的,还会损害到电池。
常见误区:
1.为了防止记忆效应,要把电用完才充电吗?
每次充电以前对电池放电是没有必要,而且是有害的。因为实践证明:电池的深度放电会无谓的缩短电池的使用寿命,建议当电池用到10%左右时就可以充电了。当然当电池中仍有30%以上的电量时最好还是不要充电,因为记忆效应确实存在。
2.首次使用电池,前三次需要充电12个小时?
这样做是完全没有必要的。因为现在的笔记本电脑都有完善的电源管理电路和充电管理体系,当电池达到饱和后,控制电路会自动切换到断路状态,所以只要充满就行了,并不是说你充得越久就可以用得越久的
eerrttyy1
2012-5-15 23:13
挺有用的,以前还从没注意到这些
qqchengrui
2012-5-15 23:49
学习了,谢谢分享~
