dell 1536 用适配器无法开机,电池可以开机
hxjreason
2012-5-15 14:37
今天收到一台dell1536机器,是amd的芯片组,adm的cpu,用适配器无法开机,待机时0.003,按开关跳变到0.12,就掉回0.08再到0.002然后是0.002-0.003之间来回跳变,由于用电池可以开机,只是不充电,所以我换了个充电芯片还是不行,现在无法下手,请高手指教,谢谢
624266120
2012-5-15 14:41
你也太会修了啊 电路都没看。就直接换
庞果
2012-5-15 14:51
看下DC到公共点之间线路是否正常 包括MOS 电容 稳压等 还有AC-IN或DC-IN 信号是否正常
东莞品佳科技
2012-5-15 14:53
查查隔离电路看看!
328102878
2012-5-15 15:05
一看都是电脑没认到适配器,看DCIN是没电平没?不是高就没认到呀,重点查EC和充电管理电路,个人认为哈!
hxjreason
2012-5-15 15:08
这是1536,amd的电路图
DELL 1536.pdf
2012-5-15 14:38 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.38 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
hxjreason
2012-5-15 15:56
网上有人说是桥的问题,南桥是amdsb700的,但是我不敢做,我想电池能开机,那么开机电路应该是没有问题,问题是不是出在隔离保护电路或是充电电路上,
hxjreason
2012-5-15 15:58
电脑主板通电有3.3v待机,5v待机没有,按开关 后也没有5v,
势在必得
2012-5-15 16:14
应该是没有检测到适配器插入检测
boyi
2012-5-15 16:32
查隔离保护电路
boyi
2012-5-15 16:33
查隔离保护电路
崩溃了了
2012-5-15 16:50
对,看看隔离保护电路,
瓷器
2012-6-9 09:28
系统供电电感
hxjreason
2012-6-11 22:11
是换了南桥就好,看来是通病
