标题: 请教开机1秒断电的问题 [打印本页]
作者: zqx32    时间: 2012-5-15 18:42
标题: 请教开机1秒断电的问题
epox nf3 主板,开机1秒后就自动断电,debug灯显示ff。没插电测得atx各路供电接口都没短路,cpu mos和滤波电容都没有短路,目测外表没有元件和电容有烧毁。断电前瞬间测得cpu的电压1.5,桥1.6,内存2.5v,应该都属正常范围。不上cpu开机就不会自动断电。电源管理ic是sc2643vx 驱动sc1211。菜鸟请教检测思路。
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-5-15 19:14
很明显是CPU供电mos管击穿的现象,把所有上下管都取下来测试,肯定有击穿的管子。
作者: 博艺办公    时间: 2012-5-15 19:16
那是不是12V短啊  。是的话就查这个线路
作者: iesfm2011    时间: 2012-5-15 19:20
12V短路吧。量MOS管阻值。
作者: xsh3    时间: 2012-5-15 19:26
应该是CPU供电这边出问题了
作者: diaoxm    时间: 2012-5-15 19:34
应该是12V短路。
作者: llxy766    时间: 2012-5-15 19:40
断电后,能重新再点么,要分清短路和掉电啊
作者: zqx32    时间: 2012-5-15 19:48
可以 不需要重新插拔就可以再次点
作者: jhwan    时间: 2012-5-15 19:52
这种我才修了一个,换CPU管理芯片就OK了
作者: q3175248    时间: 2012-5-15 21:00
今天遇到一个3。4秒短的。华硕的,拆下CPU就好,
作者: 超越    时间: 2012-5-15 21:10
查一下sc2643vx旁边的电路和 驱动sc1211三个中可能有一个有问题,如果懒的话把这两个芯片一起换了,顺使测一下16V的电容,最好是拆下来测
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-15 22:50
供电短路,打下阻值
作者: 佛性人生    时间: 2012-5-15 23:00
cpu mos和滤波电容都没有短路
没有短路这是不可能的。
你说的是掉电还是断电???如果是一秒断电必然有短路。并且出在CPU供电部分,电源IC也会。
如果是掉电压,那么电源IC的可能最大。
作者: 凝木    时间: 2012-5-15 23:35
应该是北桥问题 加焊一下吧
作者: BLFMYSO    时间: 2012-5-15 23:47
CPU与CPU座短路引起的!
作者: yxl124297    时间: 2012-5-16 00:19
先断开4针看还掉电不?
作者: liuguochang    时间: 2012-5-16 08:11
CPU供电4针拨掉看看还掉电不!!
作者: 十日立    时间: 2012-5-16 08:21
cpu供电   打上下管  GD间的阻值  可有电路的  没有的话把驱动IC和电源管理芯片一起换了试试的
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-16 09:05
供电短路引起的
供电短路引起的
作者: ★缘分天注定    时间: 2012-5-25 22:37
这明显是哪个地方有短路的了,而且是后级短路。
