IBM X61 进水板待机电流低
我有我自我
2012-5-15 13:43
IBM X61 进水板待机电流低
[color=Red]IBM X61 进水板子,刚接到的时候有时还可以触发,只要触发后一切使用正常,再关机后就触不了了……不触发时待机电流只有0.03 可以触发时待机电流为0.05,测待机时的3V 5V 1.8V 1.5V 都出来了……开关电压正常按下开机键有高低变化……请高手帮忙分析。
奋斗上半生
2012-5-15 15:34
可能那个芯片的脚虚汗了吧,像是缺电压,
轩轩电脑
2012-5-15 15:47
把发霉的地方先清洗 补焊 再烤烤板 再试了
我有我自我
2012-5-16 09:10
加焊没用呀!这是不触发的时候少工作条件…… 不知道怎么查了.
加朋
2012-5-16 11:49
芯片的脚虚汗了吧,像是缺电压,
我有我自我
2012-5-16 18:17
此板已修复,最后测得南桥工作不稳定当待机正常时南桥晶振32.786,不触发时晶振频率不停的变化,看波形也不对……直接换桥搞定。
x245930510
2012-5-30 15:43
今天我接了x31待机0。05 不知道怎么下手了 南桥slp信号是低 换过南桥了 不知道还要不要换
待机电压都有了
