标题: 联想G430 LA4211P 集显主板 开机不显示 [打印本页]
作者: 无效的用户名    时间: 2012-5-15 13:26
联想G430 LA4211P 集显主板 开机不显示,待机电流0.009.开机电流在0.580,再不跳变。检测主板各处供电都正常。怀疑是BIOS坏。再基地找了好几个BIOS刷进去开机电流都在0.580.没有跳变。最后没有办法,找到个一样的机子把BIOS读出来。刷进去OK。
G430 4211P BIOS.rar
953.08 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 613, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 高压线圈    时间: 2012-5-15 13:50
希望你给的是真的,我下载了
作者: bqchuangxin    时间: 2012-5-15 14:04
下来备用,谢谢。
作者: netccb    时间: 2012-5-15 14:49
下来备用,希望没问题
作者: 庞果    时间: 2012-5-15 14:55
楼主思路很好啊 刷了几次没成功还继续 ,这思路我不得不佩服.我昨天烧了个板也是程序被破坏 不过悲剧的是是EC坏了  都无语了..至于过程就保密哎都是不细心惹的祸啊
作者: 今冬明春    时间: 2012-5-15 15:47
bios问题引起的
作者: 黄兆磊    时间: 2012-5-15 16:25
学习了,  遇到 再下,
作者: 我是茄子    时间: 2012-5-15 16:35
BIOS问题看来还挺多的!!
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2012-5-15 16:54
这么巧,,我刚修了个同款机型 有时不开机的故障,,刷了BIOS 就好了,,,
作者: 无效的用户名    时间: 2012-5-15 16:58
高压线圈 发表于 2012-5-15 13:50
希望你给的是真的,我下载了
板子型号要一样LA-4211P  并且是集显的
作者: 无效的用户名    时间: 2012-5-15 17:01
庞果 发表于 2012-5-15 14:55
楼主思路很好啊 刷了几次没成功还继续 ,这思路我不得不佩服.我昨天烧了个板也是程序被破坏 不过悲剧的是是E ...
没有办法,实在是不知道查那里了。没有实际的经验,总觉得是BIOS的问题。也看到论坛有这样的问题。最后没有办法,只好找一样的机子把BIOS读出来。才搞好的。
作者: 辉泰维修    时间: 2012-5-15 17:02
谢谢  分享
作者: boyi    时间: 2012-5-15 17:10
这个要看版号的哦
作者: 易修维捷    时间: 2012-5-15 17:17
坚持就是胜利,呵呵刷了很多bios了,还是坚持bios问题,
作者: heshan728    时间: 2012-5-15 19:00
联想G430 LA4211P 集显主板 我现在就是这个主板啊,现在电流跑0.9A,上CPU假负载各电压都正常,无维修思路,现在正好下载一个来试试,谢谢分享
作者: luxiangli1988    时间: 2012-5-15 19:05
这个有用!!
作者: 清平乐    时间: 2012-5-15 19:10
最近遇到很多这样的问题  刷BIOS
作者: zzcwyx    时间: 2012-5-15 19:17
我有一个老机器估计也是BIOS的问题,其它的地方都没问题了就是跑不上去就停哪儿了,可是找遍了网络就是没有这机器的BIOS,太老了
作者: GDPC007    时间: 2012-5-15 19:22
看这电流。
作者: 已婚    时间: 2012-5-15 19:35
下载了备用,问一下 100多块钱的编程器能用不
作者: ljyunshou    时间: 2012-5-15 19:44
下载下来备用
