标题: AD线的定义 [打印本页]
作者: 吓破胆    时间: 2008-6-24 21:19
标题: AD线的定义
AD线是地址线(AB)和数据线(DB)。测PCI的AD线,如有一条二极体值(万用表的二极管档的对地阻值)为0,则SB(待机紫+5V)很可能已短路,因为PCI的AD线是通向SB(待机紫+5V)。测AGP的AD线,如有一条二极体值(万用表的二极管档的对地阻值)为0,则NB(北桥)很可能已短路。
不知道这样理解是否正确,请指正。
作者: 悠澜客    时间: 2008-6-24 22:09
单个的SB指南桥
前面加上电压的话表示SB(STAND BY)电压,即待机电压!如5VSB,3VSB等~~~
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-24 22:47
楼上解释的很好!!!!!
作者: 吓破胆    时间: 2008-6-25 00:02
谢谢指正
作者: 初学维修员    时间: 2008-6-26 19:13
学习。。。正想找下关于测点的资料呢
作者: 个性晨阳    时间: 2009-6-4 14:05
敬
作者: 意见法    时间: 2009-12-25 19:20
学习中。。。。。。。。
