标题: 请技术小组,高手分析下 东芝A300 ,亮屏掉电~~~ [打印本页]
作者: 习惯孤单 时间: 2012-5-15 11:32
东芝A300,
故障:开机,到亮机的瞬间,见到个光标。还没看见字就掉电。 打开机器,看到CPU 下的NEC 大电容,心中暗喜,给客户报价后,留机,开始维修。三二下搞掉电容,并4个330上去,测试 ,问题依旧,以为并少了,之前的维修经验3个就够了,这个怎么问题依旧,于是在搞一个上去,问题依旧。。。
难道CPU 供电芯片不 良,找个ADP3208 换上去,问题依旧,更换上下管,问题依旧。。。。
没有思路时,上论坛看了下,一个哥们,有个机器和我故障差不多,换了北桥好的,难道是我北桥坏了,没思路,换个北桥试试吧,于是找个GM965换上去,问题依旧。。。
在反复的试机中发现,不上内存时,电流到1.22 的样子,持续个四五秒的样子,然后重启,重启个2次的样子,掉电到待机状态,拔掉显卡吧,电流到0.78 的样子,瞬间掉电,手摸南桥发烫,难道南桥问题,没思路,更换个南桥吧,问题依旧。。。
我要崩溃了。。。
加焊了显卡,问题依旧。。。
更换了EC,问题依旧。。。
绝望中,其他高手指条明路。。。
东芝 A300 英业达 POTOMAC 10SG (PT10SG)_MP_20080123_gerber(6050a2171301-mb-a02).pdf
(1.12 MB, 下载次数: 101)
