查看: 5023|回复: 16
[主板维修]
DELL原装机BF3-VR2 845主板维修不跑码(求助)
发表于 2012-5-15 11:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个很有钱的客户,开着一辆宝马X5,从车上抱着一台DELL主机下来,走进我店,说他那主机开不了机,我双手很礼貌接过主机,打开机箱一看,直接晕倒,里面是装的竟然是845的主板(明显跟他身份不搭配).言归正转:
插上电源\诊断卡,开机发现不跑码,测PCI槽A15脚 RESET电压0V,如下图:
测PCI槽B16脚CLK电压为1.7V(正常)
从以上可以说明整板没复位,再测CPU核心供电为1.49V,如下图:
测DDR内存供电电压为3.36V,我的妈呀,这也不正常,如下图:
用二极管档位测得内存的供电脚竟然直接与ATX电源的3.3V供电脚直通了!如下图;
DDR内存的核心供电应该是2.5V才对,而这里测的是3.3V,难怪没有PCI复位,但是我把所有与内存供电有关的元件查了个遍,并没 发现异常,请大家指点迷津.
点评
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
238脚是SPD电压,而且DELL板插诊断卡本来就不跑码!  发表于 2012-5-16 00:17
同意楼主: 5
额,你电压量的对吗?  发表于 2012-5-15 23:57
哥们 你量的是SPD电压吧  发表于 2012-5-15 21:42
内存供电的位置不对。  发表于 2012-5-15 15:52
发表于 2012-5-15 11:59:16 | 只看该作者 �
路过学习中,请高手解答
发表于 2012-5-15 12:06:39 | 只看该作者 �
不会吧 ,内存供电一定有个转换电路啊 。
发表于 2012-5-15 12:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你测的内存供电是DDR_SPD吧!这个就是3.3V一般都是ATX直接过来的
点评
同意楼主: 5.0
你们这些菜鸟,不懂就不要乱发言,我测的是DDR内存的184脚,也是最后一个脚,怎么不是2.5V的供电?  发表于 2012-5-17 10:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 15:15
谢谢提醒,是我量错了,呵呵!笑死了!  详情 回复 发表于 2012-5-16 09:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 17:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 12:46
发表于 2012-5-15 12:47:24 | 只看该作者 �
DDR内存供电应该是槽的第7脚吧
发表于 2012-5-15 13:13:36 | 只看该作者 �
你确定你测的是内存主供电?
点评
我测的是DDR内存的184脚,你说是不是2.5V供电脚?  详情 回复 发表于 2012-5-17 10:44
发表于 2012-5-15 13:17:38 | 只看该作者 �
看一下内存供电的MOS管是不是击穿了!
补充内容 (2012-5-16 11:00):
大哥,老主板的的内存供电2。5V很多是由运放控制一个MOS产生的,如果这个MOS管击穿完全有可能内存供电脚与3。3V相通。
点评
反对楼主: 0.0
谢谢,经过你的指点,已经将此板修复了,非常谢谢!  详情 回复 发表于 2012-5-17 10:39
反对楼主: 0
观察不仔细,代替饼老大教训你!  发表于 2012-5-16 00:17
发表于 2012-5-15 14:00:52 | 只看该作者 �
  测第184脚,内存供电!
点评
我测得就是184脚 啊  详情 回复 发表于 2012-5-17 10:40
发表于 2012-5-15 14:04:01 | 只看该作者 �
估计是测错了
点评
菜鸟不要乱发言,DDR内存是184针的,最后一个脚就是2.5V供电脚,不信你去找个DDR内存假负载看看就知道了.  详情 回复 发表于 2012-5-17 10:43
发表于 2012-5-15 23:59:53 | 只看该作者 �
这位哥实在太幽默了。。。。。测DDR内存供电电压为3.36V,我的妈呀。。。
内存和3.3V电源口直通。。。。哈哈哈哈
笑倒我了
发表于 2012-5-16 09:47:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-16 15:18:57 | 只看该作者 �
要是我 开X5来 修都不修 换新的 要不就是他的X5借来的
发表于 2012-5-17 10:39:17 | 只看该作者 �
深圳卓越 发表于 2012-5-15 13:17
看一下内存供电的MOS管是不是击穿了!
发表于 2012-5-17 10:40:21 | 只看该作者 �
咿亽の已憔悴 发表于 2012-5-15 14:00
测第184脚,内存供电!
我测得就是184脚 啊
发表于 2012-5-17 10:43:30 | 只看该作者 �
襄樊电脑医院 发表于 2012-5-15 14:04
估计是测错了
发表于 2012-5-17 10:44:54 | 只看该作者 �
我是小为 发表于 2012-5-15 13:13
你确定你测的是内存主供电?
点评
劝楼主还是买打值卡吧,省时省力,不走弯路。  详情 回复 发表于 2012-5-21 11:33
发表于 2012-5-21 11:33:07 | 只看该作者 �
