标题: 东芝C600D-01L 用电池可以开机,适配器不能开机,不能充电 [打印本页]
作者: yehengyi    时间: 2012-5-15 10:34
作者: Baity    时间: 2012-5-15 11:14
查一下插电源时的待机正常不
作者: yehengyi    时间: 2012-5-15 11:31
Baity 发表于 2012-5-15 11:14
查一下插电源时的待机正常不
待机 无3v 5v,
作者: kaldkjdlks    时间: 2012-5-15 11:31
一般都是电池和电源两种供电模式,查下电源供电的模式
作者: 维修峰哥    时间: 2012-5-15 11:41
这一般是保护隔离电路的问题吧,重点查下
作者: Baity    时间: 2012-5-15 11:48
先查下插电源时保隔电路,公共点,IO待机信号,最后充电电路
作者: yehengyi    时间: 2012-5-15 14:12
我是新手呢,,这款机又没有图纸,都不知道怎么下手了
作者: 提高我    时间: 2012-5-15 15:16
我看你还是看看公共点正常吗
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-15 15:35
维修峰哥 发表于 2012-5-15 11:41
这一般是保护隔离电路的问题吧,重点查下
同意楼主。
作者: 今冬明春    时间: 2012-5-15 15:41
什么都没说 怎么回答呢
作者: yehengyi    时间: 2012-5-15 15:47
提高我 发表于 2012-5-15 15:16
我看你还是看看公共点正常吗
就是公共端电压出不来,前面有两个管 是MAX17435E控制的,换了,还是不行
作者: 方宓桀    时间: 2012-5-15 22:00
你查下 19和10脚  22   24脚
作者: yangyuliang    时间: 2012-6-12 12:05
我手里有块同样的问题   你的这个修好了没?
作者: 吟湮    时间: 2012-6-13 10:39
我记得这好像是通病吧,是不是适配器开不了机,电池可以用,这个是CPU供电的那个大电容坏了
作者: 吟湮    时间: 2012-6-13 10:40
你可以直接用两个电容220  330的并联代换一下
作者: 吟湮    时间: 2012-6-13 10:41
这个我修过,你试试
有什么问题再发帖,或找我
作者: yehengyi    时间: 2012-6-13 17:59
我这台机是东芝C600D 11 年的机器,没有大电容的,那个通病 我知道,
