标题: 故障现象,经验分享 [打印本页]
作者: 重庆新成电脑    时间: 2012-5-15 10:30
标题: 故障现象,经验分享
1故障现象:  客户拿机来 用电池和插上电源进系统到安全模式那就掉电老、
修复结果:加热北桥、成功修复、
2故障现象:客户拿机来 开机白屏。不显示、
修复结果:修复。加热显卡修复。。。
判断:显卡松焊
3故障现象:接机开机屏不显示。外接显示器有显示、
修复结果:屏线断老     接上屏线、主板屏线插口旁保险坏、  加热显卡、修复成功、
4故障现象:客户拿机来、说是进了水、我把板清洁干净。插上万能电源。待机电压0.01A。不开机。 开关有3.3V 。就是不触发。。
修复结果:把io重新加焊后还没好。最后把io取下重新装上去。修复。。。
判断:IO松焊。
5故障现象:客户拿机来 有待机电压0.1A。不开机、
修复结果:更换显卡。修复。9 \1 A$ O5 L, w, r8 i
判断:显卡坏了、或显卡松焊
作者: waw0168    时间: 2012-5-15 10:35
分析一下,为什么,经过写详细的吗
作者: pc111    时间: 2012-5-15 10:48
不大明白..待机0.01什么就到显卡松了
作者: Baity    时间: 2012-5-15 10:54
再看下去就成误导了,
作者: kaldkjdlks    时间: 2012-5-15 11:16
确实是太大概了,能详细点不
作者: bd2010    时间: 2012-5-15 11:23
你能不能书详细点 机器型号什么的都没有啊
作者: yangyang5230    时间: 2012-5-15 11:32
知道脱焊,虚焊,假焊。现在终于长知识了,原来还有叫“松焊”的。
最后说一下,看这种流水账真的没意思。
作者: 憨果果    时间: 2012-5-15 11:34
      不够详细
作者: jynba886    时间: 2012-5-15 14:02
5故障现象:客户拿机来 有待机电压0.1A。不开机_
修复结果:更换显卡。修复。判断:显卡坏了、或显卡松焊
这个应该会比较少遇到
作者: 奋斗上半生    时间: 2012-5-15 14:24
还可以了,不过第一个进安全模式掉电加热北桥好的的能详细点吗
作者: 百姓哥    时间: 2012-5-15 14:34
能详细点就好了!
