可恶的七彩虹 C.A69G-HDMI
亚伦电脑科技
2012-5-15 10:28
可恶的七彩虹 C.A69G-HDMI
一客户搬来一主机 故障:刚进系统就死机重启
维修步骤:1,进BIOS查看cpu温度 正常
2,进安全模式 更改 开机故障报警 开关 再次开机蓝屏 报:“0X0000007E”
3,更换内存条 开机问题依然
4,重做系统 开机不引导 无法进系统 重分区 做系统 做不上
5,北桥温度高加风扇 做系统 OK 开机 又死机 重启 纳闷中
6,换电源 不行 换硬盘不行
7,重新进bios、检查设置 都没问题 开机 死机重启 提示bios错误 重设 开机 死机重启 bios错误
8,注意到在bios设置页面 有白色雪花点 手 动下北桥 雪花点变化明显 北桥问题
9,本人桥做不了 想放弃 又想加个独显试试 独显装上 开机 竟然ok了 靠 好累啊
hfgjinggxj
2012-5-15 10:45
北桥故障不排除。不会正常的。
lwp56
2012-5-15 10:48
我也遇见过一个类似的,是华硕的,基本相同,只是CPU温度高62度了
nlming
2012-5-15 19:20
加个显卡,北桥的负担暂时减轻了,但是你如果不把北桥搞好,过不多久客户就会回来找你
chenpenghb
2012-9-3 19:11
不知各位哪里找的BIOS。我需要啊。找不到。
2906617
2012-9-4 10:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
