标题: ACER TM2000 有是开机有时不开机问题 [打印本页]
作者: 早晨的阳光    时间: 2008-6-24 20:40
开机时进系统一切使用正常。正常关机后再开机就不一定能开机了
取出电池过几分钟再装进去又可以了,会是那里出了问题了?
更换过MX1909没用故障还仍然一样,知道的能告诉我吗?
作者: 我是乐意    时间: 2008-6-24 21:19
不放电池的 情况下,正常关机后还能立即开机吗?
要是不能那就看看系统供电部分是不是正常了 。。。
作者: 早晨的阳光    时间: 2008-6-24 21:23
用电源也是一样的,也要把电池拔掉再装起来才能开机的
作者: 马永浩    时间: 2008-6-24 21:26
你换一个叫<ene>还是<eoe>的芯片试试吧,具体什么型号忘记的,呵呵...
这个芯片关联很多的东西,比如开机和系统电路,键盘都是有他来管理的....
作者: 本本波    时间: 2008-6-24 21:31
先拆机排除机器有没进水腐蚀   然后再查供电部分 我遇到这样的机器都理解为无法自动复位  像楼上说的  不行就换ENE试试
作者: 早晨的阳光    时间: 2008-6-24 21:39
好的 这个我倒是没换过  要是可以的话 我会第一时间告诉大家结果 谢谢热心人
作者: 风中立人    时间: 2008-6-25 10:13
最好还是看一下CPU供电,补焊一下试试吧
作者: 小遥    时间: 2008-6-29 00:51
楼主的故障解决没有,我还等着您的答案呢!
作者: 爱你电脑    时间: 2008-11-6 14:19
标题: yyyyyyy
yyyyyyyyyy
