标题: 华硕F80S没有完成的维修 [打印本页]
作者: lihui0418    时间: 2012-5-15 10:19
标题: 华硕F80S没有完成的维修
  昨天下午来一客户,说机器放家里一段时间不用就开不了机了,接过机器插可调电源一看是大短,就跟顾客说了,顾客说太贵就不修了,机器用三年了报好价。拆机拆到CPU螺丝的时候看标签还在上面认为这个机器没修过,应该容易修。
        主板拆出来了。对照图纸发现保护隔离第二个MOS管穿了,从料板上找一个换上,心想秒杀了。缺不然,查可调电源还是大短,静态再测MAX8743的上管也穿了,再换。上电不大短了。待机0.1还有短路的地方,这是观察主板才发现TPS51020又被焊过的痕迹,还有输出端的滤波电容也有被焊过的痕迹,就问客户机器是不是以前修过,客户坚持说没修过,好吧。继续修。上电发现TPS51020发烫,就定了三个换一个上去还是发烫,难道是换的还是坏的,然后把剩下两个都换上还是发烫,这下认为应该不是芯片的原因了,就对照图纸查它的工作条件,只有主供电其他都没有,看图纸才知道其他的控制信号什么的也都是等3 5V出来之后给他们工作才会工作。就查了TPS周围的原件,因为我觉得这个 板子可能是被人修过,上家没修好顾客才拿过来的,查一圈也没发现什么问题,一看快8点了下班,明天继续。第二天来再从头把电感的阻值打一下,打到1.8V电感的时候阻值只有36短路了。断开节点不短了,估计应该北桥坏了,烧了一下果然是。心想着怎么会是没修过的机器呢。还说放家一段时间没用就这样了。太假了。之前顾客说修的太贵就不修了,等会跟客户报价,估计是不会修了。
作者: waw0168    时间: 2012-5-15 10:43
他不修不是白忙,我一般先报价
作者: kaldkjdlks    时间: 2012-5-15 12:30
这样的客户太坑了
作者: 双成富科技    时间: 2012-5-15 13:22
先报价再修
