查看: 1905|回复: 6
[显卡维修]
花屏测试结果,求职!
发表于 2012-5-15 09:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张双敏GF210的卡,只有两颗现存颗粒的DDR3,测试结果是每个颗粒的最后8位,这个……
发表于 2012-5-15 09:10:36 | 只看该作者 �
应该地址线出错了吧,先加BGA吧,不行再干显存。。
发表于 2012-5-18 23:32:35 | 只看该作者 �
楼上说的在理!不过你可以打下显存的供电内阻看正不正常
发表于 2012-5-18 23:35:30 | 只看该作者 �
应该是 BGA锡焊
发表于 2012-5-26 22:11:40 | 只看该作者 �
      BGA虚焊!
发表于 2012-5-26 22:23:43 | 只看该作者 �
板上只有两个显存,那你可以一个个测一下阻值对不对呀,看你的测试结果显存坏的可能性较少,如果不是显存连接的电阻有问题那就是GPU空焊了
发表于 2012-5-26 22:31:43 | 只看该作者 �
210的卡核心坏的也多。。显存坏的也多。。先回焊一下吧。。不行就是两颗显存呗。。好弄
