标题: SL400 进BIOS 死机 [打印本页]
作者: yzl658432    时间: 2012-5-14 23:30
标题: SL400 进BIOS 死机
今天接到一台SL400的机子。拆机发现南桥附近进水。把主板拆出来用天那水清理干净。氧化的芯片补焊。补好后量各电感对地阻值。量后正常。通电测试。电流正常跳变,接屏后亮了。后提示时间错误。按F1进入BIOS测试。接键盘按F1进入BIOS里面。什么按键都动不了。以为进水把键盘弄坏了。接USB键盘后测试。结果一样。进BIOS就死机。按CTRL+ALT+DEL重启也不行。后来进论坛搜索这个机器也有同样的故障。都没有解决。有哪位师傅修过这种故障的。请给点思路。谢谢。。
自己先顶一下。。。
作者: 南高峰    时间: 2012-5-14 23:39
还是仔细看看有什么地方没弄好的不 有bios的话先刷个
作者: yzl658432    时间: 2012-5-14 23:54
bios应该是没问题的。进水没有进到那个附件。
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-15 00:31
先清洗再烤一两个小时的机 再试了
作者: 石小光    时间: 2012-5-15 08:04
南桥的可能性大
作者: jing371    时间: 2012-5-15 08:09
我想提醒一下楼主,你在用USB键盘时是否将原机键盘拆除?
作者: kaldkjdlks    时间: 2012-5-15 16:46
还有这么奇怪的故障,顶下,希望有高手解决
作者: 林云1234    时间: 2012-5-15 16:48
慢慢来
作者: lovepeiu    时间: 2012-5-15 17:45
电池放下电,不行就刷BLOS
作者: 今生无悔    时间: 2012-5-15 18:01
这种只有先换个南桥试一下
作者: yajx0805    时间: 2012-5-15 19:06
拆开南桥看看吧
或是加焊看看
作者: HP刘志强    时间: 2012-5-15 19:08
把南桥摘下来 焊盘清洗干净 再重新值一遍球 装上试试啊
作者: heshan728    时间: 2012-5-15 19:13
可以先加焊一下南桥试试
作者: ljyunshou    时间: 2012-5-15 19:59
先压压桥看能不能跑过
