标题: 各位高手进来看看是什么问题了? [打印本页]
作者: mk2011    时间: 2012-5-14 21:55
标题: 各位高手进来看看是什么问题了?
今天朋友拿来一台三星笔记本型号是NP-X11A他说是进不了系统了?然后我打开看的也是尽不了系统而且屏幕也出现一竖一竖的很多了 。有10组,看起来好像是显卡问题了。然后我就帮他重新装系统了,可是转到最后变白屏了。不知道怎么回事请各位高手看一下。谢谢。
作者: 曹红霞    时间: 2012-5-14 22:02
我看到7400了,那不是显卡门的显卡吗,看起来是显卡问题哦
作者: mk2011    时间: 2012-5-14 22:06
补充一下在安全模式可以进了   显示正常了。一开机还是有一竖一竖了。
作者: 张兴旺    时间: 2012-5-14 22:31
都花成这样了。还装系统干嘛呢。。浪费时间
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-14 22:55
显卡,用BGA做下
作者: 辉煌明天    时间: 2012-5-14 23:00
一般是显卡问题,也不排除显存。
作者: 东海之鲲    时间: 2012-5-14 23:06
945的主板,没必要修了,做显卡用不长,换主板吧。
作者: 启讯电脑    时间: 2012-5-14 23:10
看样子好像是显存 我之前修了一片ATI4670  换了显存以后显示正常了 楼主不妨先换下显存看看
作者: zhuaiwei7531    时间: 2012-5-14 23:17
看来显卡,显存嫌疑最大了、
作者: 方宓桀    时间: 2012-5-14 23:21
这个不就是花屏么  显卡坏了
作者: ganyicn    时间: 2012-5-14 23:48
显卡虚焊了
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-5-14 23:50
是显卡   还是显卡
作者: 石头万岁    时间: 2012-5-15 00:04
这个是显卡的问题,修显卡可以了。
作者: 敩徒    时间: 2012-5-15 00:23
都还没有知道是独立还是集成呢
作者: 庞果    时间: 2012-5-15 07:12
晕 咋都一来都直接干显卡呢  内存和硬盘也会造成类似的啊 我就遇见过 建议还是从简单的做起 显卡门的显卡也不都是全坏的 别把那思维带进维修
作者: wuzhigang    时间: 2012-5-15 07:57
直接干显卡是不明智的,屏线,屏线接口松.也会出类似故障
作者: mk2011    时间: 2012-5-15 08:31
机子都清理过了,内存也式了,硬盘运行正常,接在外置显示器不能显示。
作者: 亚伦电脑科技    时间: 2012-5-15 08:51
外接显示器  设置里面能看到几个显示器  让系统检测下
显卡的几率比较大
作者: dongkechao    时间: 2012-5-15 08:56
这个应该是显存的问题吧
作者: 临沂精睿科技    时间: 2012-5-15 09:08
外接  不行   就加焊显卡
作者: xiaojin86826    时间: 2012-5-15 09:10
还是一步一步排查吧,先看看是不是屏线虚插了,屏坏的可能也是有的,把这些简单的排除了在做显卡,毕竟做显卡比做这些麻烦而且风险也高。
作者: johnnylu    时间: 2012-5-15 09:16
别瞎折腾了,直接拿到能做BGA的店里,换改良7400显卡吧
作者: qzguofu008    时间: 2012-5-15 09:25
应是显卡虚焊了吧
作者: 水月镜花    时间: 2012-5-15 09:31
二个问题 一显卡 二屏
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-15 09:49
显卡的问题,加焊
作者: 赛迪电脑    时间: 2012-5-15 09:49
楼主做工方向错误。。。。显卡、屏、屏线不去查。。。跑去装系统。
作者: Adamhuang    时间: 2012-5-15 10:02
外接显示器试试,就明白了。
作者: 山高人为峰    时间: 2012-5-15 10:04
显卡问题, 先加焊,顺便把显存也加焊一下。在改风扇常转,加铜垫。
作者: diwuyanfu    时间: 2012-5-15 10:12
看他直接做系统 就知道他们店没BGA
作者: MOS管    时间: 2012-5-15 10:15
很明显的显卡故障啊,
作者: 开始21012    时间: 2012-5-15 17:03
怎么都说显卡 怎么没人说屏呢
作者: zzcwyx    时间: 2012-5-15 19:20
别说了,你快强奸显卡吧。明摆着的事儿。
作者: 直接点    时间: 2012-5-15 19:24
先加焊试试
作者: 已婚    时间: 2012-5-15 19:34
这款是有显卡板的吧
作者: ljyunshou    时间: 2012-5-15 19:36
yehongbing132 发表于 2012-5-14 22:46
外接一下试试看有没有,有的话就看屏和屏线去排查,没有的话直接加焊显卡就O啦。
同意楼上的
作者: mk2011    时间: 2012-5-16 08:41
是独立显卡了。
作者: mk2011    时间: 2012-5-16 08:44
diwuyanfu 发表于 2012-5-15 10:12
看他直接做系统 就知道他们店没BGA
兄弟真行呀,这也拆得出来厉害。哈 哈  哈 。。。
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-16 08:53
显卡禁用 试一下就知道了
作者: 贤贤    时间: 2012-5-16 09:13
7400是通病
