华硕P5L02 SE不触发维修一例
绿茶电脑-赖
2012-5-14 21:33
华硕P5L02 SE不触发维修一例
今天一客户送来华硕P5L02 SE主板,故障是不触发,检测触发条件电池电压3V,跳线电压:2.8V,
待机电压
3.3V,开关上 3.3V。晶振1脚有电压,在测另外一个脚,主机自动触发,看来是晶振的问题,马上换了晶振, 谐振电容,再点开关还是不触发。
后来把106电阻换掉,再次触发, 还是不行!再点晶振一脚又可以触发!看来不是晶振问题!马上用风枪加焊南桥!再点开关可以触发。看来是南桥问
题 看来是南桥虚焊了,最后上BGA加焊南桥!维修结束
羊马儿
2012-5-15 10:56
这个好像都很普通了,不过有的华硕主板焊了南桥也还是一样无果
yangleimzx
2012-5-20 10:07
我就从来没修到过晶振有问题的机器。。。我真的想遇到一次。。。。555555555
15071354008123
2012-5-21 20:23
楼主是个高手,你这样让我很惆怅
自力更新
2012-5-21 21:55
我的一块拓嘉845主板也是这样的故障,有时可以触发,换了晶振和谐振电容,无果。南桥用热风枪加焊也不能上电。不知是不是SB挂了。
沈元
2012-5-21 22:14
这种主板我也碰到过一块 也是加焊南桥
lb605063272
2012-5-22 08:46
用枪搞桥,不稳定啊~如果把握不好,SB直接挂掉,还是上BGA好点
