标题: PO168用SG6741代换要改电路. [打印本页]
作者: huyonyon    时间: 2012-5-14 21:13
1。分类:目前采用的电源有两种特征:
第一类板:R810,R817,R830点位为空,ZD803有一稳压二极管;
第二类板:R810,R817,R830点位为33K表贴电阻,ZD803为空。
2.IC802替代方案:
   由于IC802难以采购而且价格较高,可以采用SG6741替代。
   替代准备:准备33K表贴电阻,规格和R810一样。
   替代方法:
   第一类板:依次拆除ZD803、C812、R807、R834;然后依次在R810,R817,R830,R807点位各补上33K电阻一个即可。
    第二类板:依次拆除C812、R807、R834;然后在R807点位33K电阻一个即可。
