标题: TCL K42主板实测电压 [打印本页]
作者: 网盲    时间: 2012-5-14 20:32
标题: TCL K42主板实测电压
故障现象:冷机(冷10小时以上)开机,内屏能显开机主板画面10秒左右,消失成蓝屏.再不显,能听到开机音.外接能现(装上显卡驱动)外屏也成黑屏.测得各电压:参图.无图纸实测,表有点误差.黄色匡内是:4835B,D  S有0.22V,G0V.进端是电池正极,出端是PL6,也就是0.22V的那电感.找不出G是那控制.(这里的电压用电池和适配器都一样).没有往后修的思路了.望修友指导.
作者: づ开始懂了、    时间: 2012-5-14 21:16
你现在,判断是哪的问题,   最好还是先软件后硬件,  官网下个原装驱动先试试吧,  不行再从显卡入手吧
作者: 指纹密码    时间: 2012-5-14 21:29
论坛有这个图纸 。看图纸就能查出G哪里来的
作者: wsyxdl    时间: 2012-5-14 21:48
这个应该是硬件的问题吧
作者: iamzzl    时间: 2012-5-14 22:11
感觉应该还是黄框里mos的后级小短,仔细看看吧!
PS:下次麻烦换成粗一点的字体和色线可以吗!!!累眼睛!!!!!!!!
作者: 指纹密码    时间: 2012-5-15 09:53
TCL K42.pdf (898.51 KB, 下载次数: 19)
