有知道这个主板供电管的吗?
吴英波
2008-6-24 18:23
有知道这个主板供电管的吗?
天机865PE主板 开机CPU供电管和电感线圈剧烫,5分钟断电。 CPU 两项 供电 电源芯片 RT9421B RT9602
供电上管标注:
N318AF
N310AS
供电下管 标注:
76145s
Y127
ALB
这两个管没见过 。请高手指点用什么代换。
感谢回复。不是两个上管不一样,由于这个管子没见过。我把管子上的字母全写上了。这是一个管子的两行字母。
根据楼下的提示。PWM RT9421B RT9602 滤波电容2200UF 10V 全部更换了,没换MOS管。之后开机测试5小时正常,谁知,关机后在开机。马上完蛋,CPU供电管和电感又开始锯烫,5分钟掉电。还有办法吗?
悠澜客
2008-6-24 19:30
怎么2个上管型号会不一样?
管如果没有问题的话,先把PWM给换了!
菜鸟学修主板
2008-6-24 19:30
如是本人,
1.我会测试下 CPU供电先 如果供电正常,可以尝试焊下场效应管,用表二极管档量下阻值,看有没有压降等。
楼主所提供的管型号,本人也见过,属于N管 可以用 70T03 70N03代换。
注释:有些主板工作时 ,场效应管温度的确很高,这是正常。
2.建议楼主换个CPU风扇试下,开机久了关机,很大原因属于风扇散热不够造成。
3.看下CPU供电电容,有没有性能下降,漏液,爆浆等,如有 更换。
4.极少数几率是南北桥工作久了,温度够高,保护关机(如华硕某些主板)建议散热片上价格风扇。
吴英波
2008-6-24 20:08
主板5分钟断电,是规律的。断电的同时时明显听见主板供电MOS管啪的响一声。手摸MOS管和电感锯烫。这两个管子没见过。只想知道拿什么代换,PWM手头没有。也没地方买。。、只能现代换下MOS管。
十万个V什么
2008-6-25 00:40
上下管均是N沟道的。简单的办法就是找废板的CPU供电管代换。
但是这个问题,单纯换场管是不会好的,多半数是PWM不良,或后级负载老化造成的。
