标题: 优雅hp530开机画面不见了 [打印本页]
作者: 刘波123    时间: 2012-5-14 18:57
标题: 优雅hp530开机画面不见了
我把bios电池放电后,换了南桥,之后开机原有的开机画面就不见了,该怎么办?
作者: 420151048    时间: 2012-5-14 19:05
怎么样处理好了吗?
作者: 十八/xin天空    时间: 2012-5-14 19:19
那能进系统吗.进不了可能是你换桥没有换好,
作者: ★其实我介意★    时间: 2012-5-14 19:58
刷个BIOS试试吧,这样的情况
作者: 刘波123    时间: 2012-5-15 10:00
能进系统,一切正常,就是没画面
作者: 刘波123    时间: 2012-5-15 10:03
到无所谓,反正能正常使用,可能是跟换桥有关吧,把bios数据丢失。
作者: mei    时间: 2012-5-15 10:18
是不是BIOS里面关了哦
作者: 极度超速    时间: 2012-5-16 13:20
BIOS设置可以调回来的
作者: kadeface    时间: 2012-5-16 13:22
重刷bios!!!!!
