液晶显示器 开关指示灯不亮一般是什么故障
aioxyes
2012-5-14 18:42
液晶显示器 开关指示灯不亮一般是什么故障,有维修经验的说明下?
caiyingjie8
2012-5-14 18:46
不通电 电源板 A/D板 按键都会照成此类问题 自己量下电源板有没有12V5V
张定文
2012-5-14 19:13
多半是电源板问题。
张振波
2012-5-14 19:38
电源初次级的几率比较高,驱动板就比较低。
zhangxunhai
2012-5-14 19:44
没有电压,就是电源板,,有电压就是驱动板,,
双龙菜鸟
2012-5-14 20:10
你测量了没 别连机器都没拆就上来发帖 看看电源板输出正常不
lajidong
2012-5-14 20:11
1、电源按键内部触点氧化,无法发出开机信号
2、电源板坏。
3、驱动版不正常
丑的拖网速
2012-5-14 21:22
查电源板·供电·
867102438
2012-5-15 09:49
1.先查按键 2.再查电源 3.再查驱动板
chengchunxin
2012-5-15 11:48
先检查电源板,条件满足的话,再检查驱动板!
找太阳
2012-5-15 14:21
电源线及供电电路,要先自己测下呀!
aioxyes
2012-5-25 23:43
已经修好了,是电源板问题。我用通用的改好了
sheng1604
2012-5-26 12:22
问: 电源板有12V,也有5V, 我测量的地方是 电源板往 驱动板去的线, 有12V 5V ,这样的话, 是不是 说明 电源板没有问题啊~ 开关按键2.2V 别的按键3.3v
Σ..ㄥī
2012-5-26 12:35
高压板短路也会不通电的
