Z16 无法关机 怪问题求助
lansedtiank
2012-5-14 18:17
Z16 无法关机 怪问题求助
开机正常 拍照正常 操作一切正常 就是按开关键无法关机 必须拆下电池 很少见的怪问题 有人解决过吗 提供点思路参考下 万分感谢!
股舞人欣
2012-5-14 20:26
楼下的高手速来解决,我也学习下
西湖美景
2012-5-15 15:47
Z16是什么牌子的
965127573
2012-5-17 15:01
型号说清楚可能是开关问题吧
lansedtiank
2012-5-18 11:41
卡西欧的 开关有问题的话开机又正常 其他操作也都正常 就是关不了机
daluobobm
2012-5-22 00:27
更换电源芯片,卡西欧的吧
BLFMYSO
2012-5-23 08:09
放电电路短路了吧!~
无名小二
2012-5-24 20:22
先要确定开关按键的好坏,然后检查电源管理芯片和CPU
易点小弟
2012-5-25 20:20
电路有问题,仔细看看
lansedtiank
2012-5-26 14:38
开关肯定是没问题的 开机都正常
君在云端
2012-5-27 12:43
检测开关那条线路
