联想3000G430电流跑0.9A无显示
heshan728
2012-5-14 18:15
联想3000G430,这款机子现在屏被客户摔坏了,电流可以达到0.9A,还以为就是屏坏了,结果换个新屏点不亮,电流还是0.9A,上假负载各电压都正常,看外观,好像没有什么元件被摔掉,现在无思路,望大师指点,谢谢。
轩轩电脑
2012-5-14 18:19
最大可能是桥 芯片虚焊 或接口 接触不良
chen514177
2012-5-14 18:21
把北桥取下来看看吧
xujia201088
2012-5-14 18:29
摔的机器难说的,北桥可能性大
BLFMYSO
2012-5-14 19:03
像你这种情况,还是仔仔细细认认真真的从头查起,一步一步慢慢来,不要想着走捷径,偶觉得你并没有把所有的电压都好好测一遍!
qqchengrui
2012-5-14 21:38
觉得好像有什么没过,?不知道是不是,
weiyusong
2012-5-14 21:47
看情况有掉点了哈。。。
980027495
2012-5-14 21:53
应该是南北桥掉电了 还是先从南桥搞起吧 北桥风险比较大哦
周阿文
2012-5-14 22:15
本人修过一台G430的机电流和你的一样也是被摔过的,电压都正常,奇怪的是我刷BIOS就好了,不知能否帮到你。
xiaoxiaobai
2012-5-14 22:19
摔过的机器不好说 上次一联想 AD可都摔坏了 硬盘也挂了 主板跑到1.7 不显 弄得 北桥 南桥 EC
专业维修中心
2012-5-14 23:08
北桥掉点,飞线吧,比较费时间
heshan728
2012-5-18 12:28
感谢楼主,北桥取下后,原来是桥的两个对角都掉了好多点了,听用户说是用脚踩了的,晕啊。。。此板就这样挂了。
luxiangli1988
2012-5-18 12:48
这板还拿来修!!客户也是呵!!
我愛她?;?
2012-5-18 12:58
楼主,都用脚踩了还修,看来因该是俩口子打架弄的,
awfdx
2012-5-18 13:28
外设有没有摔坏短路,又一次我的USB短路跑0.9A左右。。。。
晓兮
2012-5-18 15:53
那现在就没用了
liuxinyuan
2012-5-29 21:48
我觉得刷BIOS可能
liuxinyuan
2012-5-29 21:49
我手里一台 也是这个问题
