A1226 不触发H8是不是有程序
lijiaming88
2012-5-14 18:11
A1226 不触发H8是不是有程序
今天接了个1226的机器 机器开始时PM_RSMRST信号出不来 换了个H8出来了 换完之后PM_BATLOW_L低压提示信号为低电平,接连换了3个H8故障涛声依旧。求H8是不是有程序。
chen514177
2012-5-14 18:28
H8没有那么容易坏的
BLFMYSO
2012-5-14 18:59
要是这样的话,那可能就是程序不对吧~!
qqchengrui
2012-5-14 21:41
H8有资料的,~
崩溃了了
2012-5-15 00:17
这个芯片是有程序的,站里很多帖子都说了
