标题: 联想 E420 很奇怪的通病!!!求 [打印本页]
作者: 绿盟情缘    时间: 2012-5-14 17:55
一联想  THINKPAD  E420 的机器,,来时,有待机不触发,,拆机,查各部都基本正常,,用风枪吹一下待机芯片 D95280周围,就能触发,点亮机器,,在网上搜了 下 ,很多兄弟都遇到这个问题了,,应该 算通病了!  加焊了D95280 周围所有的芯片,电阻电容,,强力加焊的,现像还是一个样,,在淘宝上买了二个一样型号的芯片,,装上去,,都没有待机了,,焊得非常好也一样。。用他原来的芯片装上去就有待机电流了。 有哪位兄第解决的,,,分享 一下了!!!!!!!!!!
作者: taxuewuhen    时间: 2012-5-14 18:04
应该是有不良的原件  电容  电阻
作者: 张化    时间: 2012-5-14 18:12
换上的D95280无待机,可以检测下待机的产生电路和条件。有待机的时候往往还不好检查
作者: 离人泪    时间: 2012-5-14 18:25
蛋疼啊,这个芯片有D95280,BD95280,BD95280MUV,尼玛都不一样啊,我的一个BD95280MUV的芯片,买错2次,坑爹啊,全部不能用
作者: chen514177    时间: 2012-5-14 18:25
这机子还是蛮新的   暂时没有遇见
作者: 方宓桀    时间: 2012-5-14 18:26
我上次也差不多遇到这么个差不多机子  是个上网本  焊下系统芯片就可以触发亮了  等冷了就不触发了 在吹下又触发亮了   自己原本电压是19V   我把可调调到18.5一下每次都能开机     后来没扯了上网看了下  有同样的一个本子也是那么个问题   他上面说小IO坏了  然后我焕之   确实也好了         。
作者: 绿盟情缘    时间: 2012-5-14 18:35
楼上兄第,说的是IO 吗
可是好像有兄第换过呀
作者: jwmsky    时间: 2012-5-16 14:04
查上待机电路正常不,再查上电时序
作者: 独孤传人    时间: 2012-5-16 14:16
现在没待机了,那就先把待机修出来吧,从供电开始查吧
作者: leiyu3952696    时间: 2012-5-16 14:17
哈哈哈哈。。这个问题我也没遇见过。期待你把他 修好了  和大家分享一下
作者: 吴先明    时间: 2012-5-16 15:31
我也正在进行维修中
作者: 茶马古道    时间: 2012-5-17 11:41
我也遇到一台  现在买了IO准备换下试试
作者: 8926    时间: 2012-5-17 13:01
方宓桀 发表于 2012-5-14 18:26
我上次也差不多遇到这么个差不多机子  是个上网本  焊下系统芯片就可以触发亮了  等冷了就不触发了 在吹下又 ...
那个IO 啊???前段时间我也有遇到,没搞定
作者: 芯片族    时间: 2012-5-17 14:23
靠 这机器也用通病
晕死 上个礼拜我刚介绍我朋友去买了一台
应该上市半年了 还有通病
这社会 防不胜防啊
作者: 智学通    时间: 2012-5-17 15:01
来学习了 还有这样的毛病下次要注意
作者: 希望子    时间: 2012-5-17 16:49
有法解决吗,我都遇到几次这样的机器了
作者: 晓兮    时间: 2012-5-17 17:03
不错,学习了
作者: 穿壁引光    时间: 2012-5-17 19:42
解决了吗,是什么问题
作者: z604099958    时间: 2012-5-17 19:52
楼主解决了说一声啊
作者: qq156470167    时间: 2012-5-17 19:57
哈哈 这个这个我试真的遇到跟楼主一样的问题了 没修好 给客户换板了 客户的板还在我手上
作者: 风浪无痕    时间: 2012-5-17 20:15
现在机器更换IO了吗,修好了吗
作者: 笔记本维修新手    时间: 2012-5-17 20:29
怎么不刷个bios试试呢,联想机坏bios后不触发的很多啊
作者: 后知后觉的感动    时间: 2012-5-17 20:45
到底怎么解决啊,给个明确的答案吗
作者: 王福平    时间: 2012-5-18 13:42
我也遇到个这样的E420,有待机0.02不触发,在待机下有3.3和5V,就是不加电。换过EC芯片故障依旧。求解
作者: pangxulong20008    时间: 2012-5-18 15:24
学习了,{:soso_e132:}
作者: 尽我所能    时间: 2012-5-19 13:12
我有一个E420。有0.01A的待机电流。待机的3.3v 5v都有。只不过EC 的14脚s5_enable 在待机是就有3.3v了。
我把BIOS刷出来又刷回去。待机0.02A。能亮了。过一会儿就又是0.01A,不能开机了。正常时,s5_enable在待机时是0v的。BIOS和PCH 和EC都有连接。
是不是要换PCH?
还有一个就是接上电源,电源口的电源指示灯是亮的就能开机了。
作者: guoqinglei    时间: 2012-5-19 16:33
我也遇到这种情况,E420,也是用疯抢吹一下就好,也没修好  一个D95280就要60块钱  唉~~!无奈了
作者: 绿盟情缘    时间: 2012-5-20 21:13
关键是 买来的一模一样的D95280 ,, 都不能用,,换上去,,待机电流都没有,,更别谈开机了,,用原来的,风枪吹一下就能开机,,不是60 元钱了,而是市场 上没这好芯片
作者: 绿盟情缘    时间: 2012-5-20 21:21
我的机器还是没能修好,,, 和楼上的兄第一样,,插上电源,,有0.011 的待机电流, 同样都是待机0.011 的是电流,,电源口指示灯亮时就能开机,,不亮,也是一样的待机电流就是不开机,,,奇 怪的是,, 电源口灯亮时,就没有3.3  和5  V  ,了就能开机了,,当有3.3  和 5V 时,电源口指示灯就不亮了,,而这些,,,都只要用风枪吹下 D92580  周围,,就马上电源口灯亮,,能开机了,, 不下十个兄第遇到这样问题了,,真 是名副其实的通病了,,,望各位高手发表见解
作者: 绿盟情缘    时间: 2012-5-20 21:22
最主要的是 D95280    买不到好的呀,,真是蛋疼了!!!
作者: 绿盟情缘    时间: 2012-5-20 21:26
问题是D95280  买来的四十元/片  真不知道是不是好的
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-20 22:28
查查待机工做的条件,感觉是电容变质了,输出那的电容换换试试
作者: taxuewuhen    时间: 2012-5-21 09:36
芯片型号不符也不行   例如cpu供电ic   6262acrz和6262crz就不可以换  换后就不出vcore电压
作者: w015987j    时间: 2012-5-21 12:45
路过,学习了
作者: zyzxb999    时间: 2012-5-21 12:55
sdlfjalsdkjalsdjfalsdjfas
作者: 天意wx    时间: 2012-5-24 12:03
jintian今天遇见了 修理中
作者: 836177336    时间: 2012-5-24 12:18
E420BUHAOXIU
作者: 3952159    时间: 2012-5-24 21:40
哎。郁闷啊。。怎么办啊。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-5-24 22:18
不知道小IO是哪个
作者: 尽我所能    时间: 2012-5-25 01:09
PCH 或是EC。BIOS和这两个芯片都相连。
作者: guoqinglei    时间: 2012-6-2 13:19
还没修好吗?我今天又接了一台  无语了!!!今天有点忙 等明天有时间了专门搞这个问题
作者: 绿盟情缘    时间: 2012-6-3 23:51
真是无语,,机器,前几天客户拿走了,,等不急了,那个D95280 又买不到,,我和它说了,要想用,把那芯片加点温度,,就可以开机正常用了, 所以拿走了,楼上有结果,,都来说声,确实算是通病了
作者: 绿盟情缘    时间: 2012-6-3 23:54
直接加热EC  或PCH ,,都没结果,不能开机,,只有加热一下  待机芯片或周围,马上就可以开机了
作者: 温暖的芯片    时间: 2012-6-4 18:05
遇到了 一台,  客户是屏压坏了,  没想到我 机器的电池拆下来,换了个新屏上去后, 开不亮机了, 电池 ,外接电源都不行,   按照楼上各位兄弟的, 办法, 加热一下, 待机电源 芯片  可以亮机了,    现在 的办法 是 亮机后 装上电池,  不要再拆下来了,  好像这样  它能一直用, , 就想这样交客户用了, 不知道 能用多久,  呵呵,
作者: 吴晶    时间: 2012-6-4 19:10
期待结果!!!!!!!!!!
作者: 穿壁引光    时间: 2012-6-4 20:11
期待楼主的问题解决
作者: xjm18188    时间: 2012-6-4 20:14
还是没待机时仔细查相应的条件吧 !
作者: aoatsh    时间: 2012-6-6 22:16
今天也接了一台 e520机子,待机芯片是d95280,也是加热就可以开机,能正常开机时电源口的灯是亮的!没有3,5V的,有3,5V反而不开机!而且这个机子客户二个月前送去售后修过,昨天刚好过保又坏了,我看主板上售后好像换了待机芯片呢?这个问题应该是通病了,求结果!
作者: scj002    时间: 2012-6-8 20:02
我也有这么一台机器,希望高手们能真正解决这个通病
作者: 快乐孙    时间: 2012-6-8 20:44
{:soso_e100:}
作者: zhaoh    时间: 2012-6-9 08:22
不是论坛上,有说短接一下EC的44,1.8V。就可以开机了的,但是把电池取了又开不起了
作者: 一介孤镖2011    时间: 2012-6-11 10:54
我也接到一台一模一样的故障修不好了
作者: 炊烟    时间: 2012-6-11 15:20
路过,学习了!
作者: 左眼跳    时间: 2012-6-14 09:13
我昨天也接了一台E420,有待机不触发,正在研究中
作者: mhcjx    时间: 2012-6-14 11:43
这种机器我怎么还没有碰到过,不过确定,联想E系列机器性能不是很好
作者: rongshan    时间: 2012-6-14 11:51
这个哪位大师要仔细研究下啊
作者: 行达    时间: 2012-6-14 11:57
上次遇到过一台,D95280烧了一个小洞,在基地上看到很多订了换上不成功的,这么小芯片,贵的吓人,本来想放弃,后来抱着试试看的心态,订了一片新的换上就好了,估计楼主订的芯片有问题
作者: 占卜‰    时间: 2012-6-14 11:58
是不是电阻或者电容出现的不良 ?
作者: 左眼跳    时间: 2012-6-14 13:29
搞定了,原来是系统供电芯片不良造成的,型号是D95280,更换了新的芯片就好了。
作者: 丨小小猪灬    时间: 2012-6-15 07:13
有波波吗,测下待机芯片各脚电压是否稳定。。
作者: 绿盟情缘    时间: 2012-6-18 14:20
现在别人帮我芯片买回来了,六十元,可是机器却不在了,,真是晕死了,,,成悬案了!!!!!
作者: 绿盟情缘    时间: 2012-6-18 14:24
谢谢哦, 我想也应该是它了
作者: kaoqisini    时间: 2012-6-18 14:52
解决的上来回个声呀
作者: 双成富科技    时间: 2012-6-18 14:53
最后什么问题啊
作者: eser-lxh    时间: 2012-6-18 17:03
应该仔细的测测电路。查找问题
作者: 杭会    时间: 2012-6-20 13:08
茶马古道 发表于 2012-5-17 11:41
我也遇到一台  现在买了IO准备换下试试
hao   la  ma
作者: 名字不好听。    时间: 2012-6-20 13:46
没遇到过,不过下次注意。
作者: windows2012    时间: 2012-6-20 14:23
楼主最后解决了吗,来个总结,学习一下
作者: snxwy888    时间: 2012-6-22 10:29
绿盟情缘 发表于 2012-5-20 21:21
我的机器还是没能修好,,, 和楼上的兄第一样,,插上电源,,有0.011 的待机电流, 同样都是待机0.011 的 ...
我也碰到二台,一台E420,一台E520的,现在在修E520的,唉,没信心
作者: 懂得傲气    时间: 2012-6-24 11:11
听说这机子没3.3V 5V 待机才算正常。有3.3V 5V待机反而不正常,楼主可以试着开下机看看。
作者: 绿盟情缘    时间: 2012-6-24 17:00
确实是这样的,,有3。3  5V  待机   反而不开机,,而正常开机,是没有3。3   5  V 待机的
作者: 笔记本维修新手    时间: 2012-6-24 17:23
应该有什么小元件不良吧
作者: lq2010    时间: 2012-6-24 17:27
看下电压有没有杂波先吧
作者: chewenfeng    时间: 2012-6-25 23:19
我这有一台一样的,感觉是通病,修补好了
作者: 梦现    时间: 2012-6-26 00:51
现在好多芯片都是不正宗的。也许不通用吧!
作者: tj6517    时间: 2012-6-27 11:14
卖芯片也搞假,那帮没良心的人,不过我还没买过,下次得小心点
作者: g73g84    时间: 2012-6-27 11:24
貌似是我先发现这个问题的  但是没有解决
作者: lijiaming0905    时间: 2012-6-27 20:43
哎   不好修啊啊
作者: cxn84344076    时间: 2012-6-27 22:42
楼主和我一样买了待机芯片和原来的不一样就没有待机了
作者: 月饼夜夜    时间: 2012-6-27 23:24
这机器这么新还没有修过,不过可以肯定就是买芯片一定要注意不要买错,或买了拆机的或型号不一样的芯片
作者: 海哥熊    时间: 2012-6-27 23:49
天啦,我的机器还在保内,希望不要出事
作者: 凉葫芦    时间: 2012-6-28 10:56
遇到的情况一样,求助中,楼主修好了给个信!
作者: yuqifeng    时间: 2012-6-28 16:37
楼主搞定吗,好了说一下。
作者: 沐星    时间: 2012-6-28 16:59
E420有一批是有通病
作者: aww3856    时间: 2012-6-28 17:08
D95280    有3种, 不知道你对了型号没有,然后这个机子论坛里面可以改电路,不妨试试
作者: 晓风欣月    时间: 2012-7-3 01:19
我发现几台这样的机器都是会响。插电有大电流会滋滋滋的响 。遇到过没?
作者: 黄石永盛    时间: 2012-7-3 14:18
估计还是芯片问题?蛋疼,花钱买不到好东东
作者: liufudong    时间: 2012-7-5 10:38
YUDAO YIYANG DE JIQI
作者: 80093649    时间: 2012-7-5 10:47
这机器好像没出保修吧。
作者: 维修刘工    时间: 2012-7-5 10:50
学习了 期待楼主修好啊
作者: 475798291    时间: 2012-7-5 11:05
本本很新,还没遇到,等待问题解决,呵呵
作者: liufudong    时间: 2012-7-5 11:25
期待呀,我也有个这样的机器也没修好,,,。
作者: landunweixiu    时间: 2012-7-22 20:48
有前辈说是 I0坏了啊?
作者: 赵景    时间: 2012-7-22 21:56
如果有一样的料板就好办了!
作者: 张青峰    时间: 2012-7-29 13:46
换一下电容试试
作者: 恨天无眼    时间: 2012-7-29 13:51
这么新的机器还没有遇到过
作者: rise28    时间: 2012-7-29 17:07
怎么解决??????
作者: oyzy2012    时间: 2012-7-29 17:19
难道着就是传说中的软故障?
作者: 我有新感觉    时间: 2012-7-29 17:47
我也遇到一台没搞定!郁闷!
作者: 飘逸使者    时间: 2012-8-13 23:43
这希望有机会能会会这本子,呵呵
