查看: 4953|回复: 10
[主板维修]
不开机 不触发 不加电 定义
发表于 2012-5-14 14:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学晕了,不开机 不触发 不加电 究竟怎么定义,拆开机箱按开关,cpu风扇不转是不是可理解为不触发
发表于 2012-5-14 16:00:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不开机就是可以上电,显示器不亮呗,不触发就是按开关没有反应,不加电跟不触发差不多,这是我的理解
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 23:43
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 22:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 22:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 23:21
发表于 2012-5-14 18:26:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不开机:就是主机工作。而显示器没有图像显示)
不触发:机箱电源开关按无反应。打开机盖。用螺丝刀点开机针还无反应。
不加电:不好说。跟不触发差不多。风扇转一下就不转差不多把
不一定cpu风扇不转就是不触发。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-22 23:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 23:43
发表于 2012-5-14 21:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
工厂都是这样定义的
发表于 2012-5-22 16:37:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
到南桥和IO的开机信号 ,进水的机器零件引脚有长霉连在一起的地方 信号对地 或者是某一路供电对
发表于 2012-5-22 21:57:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2012-5-22 22:37:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
郁闷  LZ基本的都没有懂   建议去培训去
发表于 2012-5-22 23:34:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主说法是对的
发表于 2012-5-22 23:39:16 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
同意三楼。。。不开机是主板可以运转但是无信号输出。不触发就是不加电。也就是 主板无反应。cpu不转不证明主板不触发。也可能是cpu风扇供电不正常。
发表于 2012-5-23 00:04:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不开机就是不亮机的意思,就是显示屏没显示了
不加电就是主板不处于待机状态,没待机电压
不触发,就是按开关键后电压的开启信号没有出来,现像是按开关键后电流没有变化
发表于 2012-5-23 18:06:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,人人为我,我为人人,公平交流,共同向上。。
