四通OKI5560SC开机报错
wgjkgd
2012-5-14 13:46
四通OKI5560SC开机报错
四通OKI5560SC打印机,开机字车回到左边,然后联机灯和纸空灯一起闪烁,是什么问题呀?头缆线测试是好的。字车架上也不见有传感器。应该是主板的问题了。有没有修过这类机型的师傅,给个思路。谢谢!
wgjkgd
2012-5-14 13:52
.闪灯报警:
主闪烁:联机灯,纸空灯同时闪烁。
次闪烁:仅联机灯闪烁。
故障现象:开机后,打印机无动作,闪灯报警。
主闪烁 次闪烁 原因 处理方式
3 1 DRAM(04F)坏 更换主板或DRAM
3 2 DRAM(04E)坏 更换主板或DRAM
3 3 EEPROM坏 更换主板或EEPROM
2 字车驱动电路有故障 分别更换主板或字车
补充内容 (2012-5-29 21:10):
机器已经修复,是客户拿到别家维修给人拆了东西。打印头跟头架之间的转接卡拆了。不知以前是什么问题送修的。
bjbjbj
2012-5-16 08:39
好像是传感器问题
ljz285207179
2012-5-29 15:37
主板或字车
