标题: 联想 F31A 开机掉电 [打印本页]
作者: youbang2011    时间: 2012-5-14 13:43
标题: 联想 F31A 开机掉电
联想  F31A    开机 不定时掉电   有时候 显示下  联想 LOGO画面就掉电    有时进到XP滚动跳掉电         这个机子换过改良版的显卡      我又在次换了几片旧的芯片  还是一样
   CPU 供电管 也加焊过了          之前客户拿开就修这个问题        在别的地方修过显卡     我怀疑是不是  温度传感器问题   这机子旱显卡次数太多  我去年也遇到过这个问题 客户拿过来是显卡虚焊   我换了改良版的显卡芯片     也是老掉电         最后拆开试了没问题    装回去就好了    现在这台机子  不知道怎么搞了
作者: 刘四哥    时间: 2012-5-14 13:46
你换个cpu试看看嘛……
作者: youbang2011    时间: 2012-5-14 13:51
我 马上 换一个   试下
作者: 芯蓝    时间: 2012-5-14 13:58
是不是CPU没接触到散热片
作者: 指纹密码    时间: 2012-5-14 13:59
散热处理好没
作者: youbang2011    时间: 2012-5-14 14:03
绝对不是 散热的问题       有时候开机 屏幕闪下就掉了      我换了  CPU   也不行啊   内存换了 也一样   硬盘不上  还是一样的问题
作者: 云飞子    时间: 2012-5-14 14:21
南桥换过吗,
作者: 云飞子    时间: 2012-5-14 14:22
南桥的供电正常吗,
作者: youbang2011    时间: 2012-5-14 14:30
南桥  没换过      供电 哪些供电
作者: LK本本    时间: 2012-5-14 14:48
换显卡加过铜片把,把铜片拿掉用硅胶试一试,上次也搞多这个问题
作者: youbang2011    时间: 2012-5-14 15:05
我 试过了   还是不行啊
作者: 君在云端    时间: 2012-5-14 16:13
我还是怀疑显卡
我还是怀疑显卡
作者: youbang2011    时间: 2012-5-14 21:17
显卡 换了几个了
作者: qgjkhngah    时间: 2012-5-14 23:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: youbang2011    时间: 2012-5-14 23:17
楼上的这样说让我好迷茫啊
作者: 35647112    时间: 2012-5-14 23:20
查下掉电的时候温控的电压拉低没有
作者: youbang2011    时间: 2012-5-15 21:50
35647112 发表于 2012-5-14 23:20
查下掉电的时候温控的电压拉低没有
不 知道  温控  芯片  是那一个啊
作者: canddy    时间: 2012-5-20 10:44
温控芯片确实是嫌疑之一。
作者: 王利得    时间: 2012-5-23 22:44
还是风扇坏了吧
作者: 王利得    时间: 2012-5-23 22:51
标题: RE: 联想 F31A 开机掉电
风扇坏了,现在我有一台,进水了io8512开始能开机,等打开后做完处理,就不能加电了有3V 5V IT8512 3脚有3V, 2 128 14脚都有电按开机测125脚有高低高变化80脚无电压
作者: 李怀利    时间: 2012-6-4 10:33
pu9   嫌疑最大波形不对
作者: 维修徒徒    时间: 2012-6-4 11:04
到底啥问题啊
作者: 维修维修哈    时间: 2012-6-4 11:29
什么问题啊,又说掉电
