标题: [主板维修] ISL6312用ISL6334.6566能否代换 [打印本页]
作者: 只喜欢你    时间: 2012-5-14 13:12
因为手头上没有同型号的,那位有经验的师傅代换过,是否成功了?
作者: 9751670    时间: 2012-5-14 15:52
6566肯定不行,6322可以的
作者: 870865937    时间: 2012-5-17 21:43
不行的,我试过
作者: 只喜欢你    时间: 2012-5-25 10:35
9751670 发表于 2012-5-14 15:52
6566肯定不行,6322可以的
谢谢我还是买了同号的!
作者: 只喜欢你    时间: 2012-5-25 10:36
870865937 发表于 2012-5-17 21:43
不行的,我试过
我不敢换所以买了!
