查看: 3058|回复: 14
ASUS IDE口不认.
发表于 2008-6-24 16:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P4BP-MX/S  IDE 主从都不认.
排除 BIOS 设置的软故障.
主IDE  29针  /DMACK   对地阻值 无穷大.
           23针  /DIOW    对地阻值 无穷大.
从IDE  个别阻值无穷大, 不过跟主IDE 不一样的位置.
这个主板是小板  IDE 没有经过什么大量的排组进南桥.
是不是可以说明主板报废啦!  谢谢
发表于 2008-6-24 17:00:33 | 只看该作者 �
看看北桥
有手摸摸北桥热不,能不能
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
悠澜客 -3 文不对题
发表于 2008-6-24 17:10:08 | 只看该作者 �
忘了说拉!
主板能开机.一切正常就是不认IDE .
发表于 2008-6-24 17:22:15 | 只看该作者 �
这种问题一般是南桥吧,应该是南桥不良,我以前遇到过一个笔记本是这种问题,换南桥后好了.
发表于 2008-6-24 18:03:59 | 只看该作者 �
我以前修一个845这样的问题换IO后解决
发表于 2008-6-24 18:47:46 | 只看该作者 �
两个口都不认的话,量一下IDEREST讯号有没有,第一个脚。一般是5V。上面的兄弟说换I/O就好。原因就是IDEREST是I/O转出来的。
发表于 2008-6-24 19:09:47 | 只看该作者 �
查南桥供电。应该是少一项供电
发表于 2008-6-24 19:54:57 | 只看该作者 �
原帖由 回首梦已远 于 2008-6-24 18:47 发表
IDEREST是I/O转出来的?说下原理!
发表于 2008-6-25 11:07:36 | 只看该作者 �
今天我休息。明天我试试。换个I/O试试。。
搞定了再来。
发表于 2008-6-25 11:46:47 | 只看该作者 �
兄弟 为了解答你这个问题 我找了好多地方搞了个图片上来 上面标出来的一个华硕专用的控制IDE设备的芯片 你可以仔细看IDE的线路好多是跑到这个芯片在进南桥的 我当时修了一片一模一样的板 想想可能上NB坏了 无意之间找了一个同样的芯片换上就OK了 呵呵 下次碰见这个就有经验了 哎还是实践好啊
发表于 2008-6-26 12:31:02 | 只看该作者 �
楼上的朋友说的不错。。。真的是那个坏了吗?
发表于 2008-6-26 14:55:15 | 只看该作者 �
10楼的朋友不错,那个芯片一般还真不容易看到,想不到华硕做的这么厉害!
头像被屏蔽
13#
发表于 2008-6-26 15:09:44 | 只看该作者 �
LZ你的扳子现在好了没有阿?
发表于 2008-6-26 22:09:51 | 只看该作者 �
原帖由 悠澜客 于 2008-6-24 19:54 发表
IDERST肯定是PCIRST转过来的。有的主板是直接通过转换的管子转的。新一点的主板也用IO转,这个要看具体的板子设计。但没有IDERST肯定两个IDE都不能用。还有要说一点,华硕的板子有的时候USB的电压跳线没有也会找不到IDE。具体原因不知道为什么,这个问过华硕的研发,他们也不知道什么原因。只知道现象是IDE上面有的脚会出现很规则的33或者100的频率。
发表于 2008-6-27 12:38:11 | 只看该作者 �
先谢谢。楼上的回答。特别是主板维修师
我的主板和你的不一样。我的没有那个芯片。
IDE的 5V电压是有的。
