标题: sl410k用电池花屏 [打印本页]
作者: 137085046    时间: 2012-5-14 13:09
标题: sl410k用电池花屏
机器用电池一切正常  单独用电池 进系统后用鲁大师测试 会时而花瓶   此板子是集成显卡的  还有一个情况电池与适配器切换的时候会按下屏    用电池 外接显示器也是一切正常  换过北桥CPU电容  换过供电场馆  刷过BIOS  量过电压  换过CPU  内纯 哎实在是没有思路啊  忘有碰到过的大师们指点谢谢
作者: 冬羽    时间: 2012-5-14 13:27
你有没有把电池滤波的电容换掉,,
作者: 137085046    时间: 2012-5-14 13:41
冬羽 发表于 2012-5-14 13:27
你有没有把电池滤波的电容换掉,,
我看了 这个图纸 电池输出的时候没有滤波电容哦  GC2的图纸
作者: 137085046    时间: 2012-5-14 13:45
还有个情况这个机器  用电池待机电压也会出来吗?
作者: 孟汉唐    时间: 2012-5-14 13:47
这个问题少见比较蹊跷。
作者: 指纹密码    时间: 2012-5-14 14:07
从供电不足 出发 查下看
作者: wanghong132    时间: 2012-5-14 15:15
还是先把bios刷了吧
作者: 维修吃饭    时间: 2012-5-14 15:16
刷BIOS干什么
作者: 137085046    时间: 2012-5-17 12:05
指纹密码 发表于 2012-5-14 14:07
从供电不足 出发 查下看
我感觉 也是供电不足 可是不知何处下手啊
作者: 双成富科技    时间: 2012-5-17 12:18
这个问题有挑战性
作者: liuancheng    时间: 2012-5-31 18:06
楼主有修出什么问题吗?我今天也接一台SL400的机器,故障和你的相同。单用电池的时候屏上有短线条样的花纹出现闪动,这时插上电源线条花纹就消失了显示正常了,拔掉电源单用电池花纹又会走出来,我换了屏和升压板,还是一样。
